 Товарищи!!! Пришло наше спасение. Следующая тема
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail - а отзывы есть?
Дилижанс& заеду, счас поищу где там они находятся
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не видел,но по слухам там адекватный директор,и работники,плюс они точняк тюнингом ТАЗов занимаются,на форумах вроде поганых отзывов не видел (о ТАЗах) компрессоры вешают на них,вобщем опыт есть...Просто думаю сложно найти контору которая была бы знакома с двигателе ВАГ и параллельно тюнингом занималась...Находятся они вроде на Парковой ул. Можешь еще в К-Арт обратиться к Вове,там тоже люди полный адекват!
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К-Арт есть визитка в АСТ дали
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чипанулсо седня у Сергея,думаю для ТТ этого достаточно Cool Да и сам он говорит что особо толку нет,от АПР будет в районе 300 сил и только 98 бензин,ИМХО за 8000$ это дорого и не нужно...98 в 100км от Питера хрен найдешь уже...Кит который Гарретт без мозгов,тупняк полный,форсы он сказал дерьмо на фото,как я и предполагал особо на нем не сэкономишь,если тока Гарретт китайский приобрести..
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей это тот который -Sergeynik?
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей СПБ писал(а):
Ага,он самый..Полка момента сдвинулась на 3500,и до 6000 валит не пАдецки Cool Тока по моим ощущениям там еще есть где то пик в районе 4500-5000...По времени заняло минут 15 ROFL
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя 225 сил было?
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага,стало 252,95 бенз можно юзать,что немаловажно при далеких поездках...
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я готовлю машинку к 300-350 сил
думаю поршневая не потянет
вот ищу где купить и поставить строкер кит до 2,2
но сначала фронтальный интеркулер
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чета в районе 3000$ стоить будет...Стоковая поршневая от 180 сил точняк не потянет,там степень за 9,еще есть сомнения по поводу блока,на 225 сил он усиленный по сравнению с 180ю..ИМХО прямая тебе дорога либо к Вове в К-Арт либо в Дилижанс,причем К-Арт я бы рекомендовал сильнее чем Дилик,ибо сам там ТАЗы делал и никаких нареканий,хотя конкретно тюнингом ВАГа они не занимаются,но кто делает всякие Хонды и Митсу думаю полюбасу толк в этом знают...
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
3000б нормально
вот где заказать строкер?
а Сергей в курсе как написать потом для построенного мотора прогу?
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно каков предел мощности для моего мотора?
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я имею в виду поршневую группу
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
3000б нормально
Он сказал что 270 для ВАМа уже надо только на 98 бензе и прогу писать прямо на машине,по КАДу катаццо ночью,так с этим проблем нет,сказал что МЕ7 самые тюнингопригодные мозги,какие у тя не знаю..
С такой степенью (9.5) думаю 200-210 предел,больше есть риск что поршня осыпятся от дерьмового бензина скажем...
Строкеры на любой вкус.. http://www.eurospecsport.com/strokercomp.htm от 1500$ и до.....Можешь вообще блок в сборе взять...
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
новый блок зае... устанеш регистрировать?
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что устанешь то? Привез,растаможил,взял справку счет и справку со станции где делать будешь и все дела...Ну привези строкер если париться неохота,на мой взгляд собранный блок будет полюбасу на ВАМе а он более усиленный чем твой,плюс до самого последнего момента ты ездишь на машине а не на такси до сервиса,плюс полюбому грамотная сборка...
Алексей СПБ
98 не проблема
хотя и новый блок есть гут
вот сцепу сразу надо менять Smile
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
98 не проблема
Не проблема в 50 километрах от С-Пб,а вот дальше уже проблема,и проблема серьезная ибо реальный риск осыпавшихся поршней,тем более на стоке! И сцепу прицепишь заодно кевларовую на блоГ этот Crazy Потом чик и за 2-3 дня может и ездить уже будешь...
А потом после 30 минут отжига поймешь что тормоза то говно полное и готовь еще 2-3 косарика на них,а потом и подвеска покажется что не соответствует,это начнет раздражать и еще 2- 3 тысячи готовь...Так что затратное это дело... Smile
Последний раз редактировалось: Mikhail (Сб Май 31, 2008 10:26 pm), всего редактировалось 1 раз
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
грамотная сборка может выгоднее налогов на 180 сил ..............Smile
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так я на тт тока в европу поеду
в россию тока на жипе
с700мс ARY Q 180+
