 помогите с подвеской!! Следующая тема
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя помоги мне с подвеской...я тут собрался подвеску свою починить....заехал на диагностику а они мне говорят что надо все сален/блоки , косточки, шаровые, и тяги с наконечниками....Вопросы:
1.Как поменять тяги с наконечниками?(будет ли в чем то трудность?)
2.Заехал на exist и они не могут мне подсказать какие тяги с наконечниками брать! так как это зависит от подвески(спортивная ли или простая), не подскажешь какая у меня по вину TRUTC28N8Y1000596 и какия тяги с наконечниками мне подходят....Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю что такое сайленблоки, косточки,
деталь 21, 24 - все понятно. аморы стоковые на 50000 миль макс да и так ничего особенного, пружины не сломаны - менять не надо
деталь 26, 27 - каждые 40000 миль или около 5 лет поменять совсем не мешало бы - резина стареет
деталь 2, 3 - особенно 3 - если разорванна в хлам очень даже надо бы - гемор с прессом/выпрессом
деталь 10, 18, 15 - по состоянию, но уж усталаю шаровую 10 с 1999 года - почему бы и нет? Сход/развал делать придется после демонтажа/монтажа
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с ней не так, какие симптомы поломатости?
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На твою американку АТС наконечники тяг один вариант, никакого спорта.
Сами тяги (если они не кривые) менять незачем - нечему ломаться. Наконечники - по износу - см. мои на около 60000 миль (конечно надо было). Там кстати и фото детали 3 с пред поста - тоже надо бы весьма поменять если так же.
Гемору никакого, спец инструмент кой какой нужен. Гайку 14 всегда брать новую - одноразово/самофиксирующаяся. Стержень наконечника надо держать от вращения спец. Ваговским инструментом чтобы он не вертелся вместе с гайкой 14. Выдавливают или аккуратно со спец инструментом или по нашенски с кувалдой. Затягивают фиксирующею гайку 6 на 24 мм удерживая наконечник тоже на 24мм как на картинке. Как не старайся поставить точно как было не получится, сход/развал уйдет в попу и делать придется снова после установки новых.
http://130.74.178.22/aw/tierods
P.S. освежите мою память кто нибудь из грамотных, совсем забыл все эти ею, аю, ою, яю - как знать что в каком случае писать.
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 3:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Косточки это стойки стабилизатора,вместе с "яйцами" ROFL не знаю есть ли они (яйца) на ТТ,но деталь 15 наверняка под замену,сайленТблоки это детали номер 2 и 3,очень геморройные,и вообще все это конкретный геморрой,менять все самому без нужной остнастки,может быть даже тебе выжигать их придется,и все равно надо будет ехать на развал схождение,причем не факт что ты поставишь всю эту хрень так что вообще доехать сможешь! А это означает что снова придется лезть под машину и крутить наконечники...
Хозяин барин конечно...
Dzu
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Косточки это деталь 18.......вот спасибо про наконечники что посвятили что да как.....кстати тут нашел ауди сервис давольно таки дешевый на яраславском ш.:
- диагностика подвески 100 руб
-развал сход 1000 руб
а с деталями 2 и 3 я так понял самому с прессом/выпрессом мне не справиться или есть какие то хитрости???
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО только выжигать паяльной лампой...
Dzu
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще Кость какие бы ты посоветовал взять детали 2,3,10,18?Все VAGское или что то можно другого производства?
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
.... Затягивают фиксирующею гайку 6 на 24 мм удерживая...
Задавай в случае затруднений вопрос: "гайку какУЮ? - фиксирующУЮ" (ошибочка у тебяSmile), "гайка какАЯ? - фиксирующАЯ" , "гайки какИЕ? - фиксирующИЕ", ну и так далее, по аналогииSmile)
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx, спасибо за правило; забываю русский.
ном. 10 - 8N0407365C - я бы взял родную ВАГ деталь резинкы, но разброс да, за genuine (vag) вдвойне просят у нас
http://www.worldimpex.com/search_by_partno.html?searchmode=partno&partno=8N0407365C
ном. 18 - 1J0411315D лев; 1J0411316D прав - та же история; имо не особе критичная деталь да и менять легко
http://www.worldimpex.com/search_by_partno.html?searchmode=partno&partno=1J0411316D
а вот с 2 и 3 интересная история у тебя может случится - машина АТС 99 года америка с трехзначным серийником - в оригинале точно без спойлера и с мк1 (до отзыва) control arms - 1. Эту деталь 1 отозвали и поменяли (народ в США за ориг мк1 control arm приличные деньги башляет - рулится четче и жесче с ними).
для оригинала мк1 и для пост отзыва мк2 детали 1 - 2 и 3 должны вот эти подойти
2 - 357 407 182
3 - 1J0 407 181
эти бы я точно взял оригинал - стоят копейки
Но учитывая гемор с прессом, если точно пост отзыв мк2 уже стоит может деталь 1 в сборе взять? - разница так себе
Shocked
http://www.worldimpex.com/search_by_partno.html?searchmode=partno&partno=8N0407151D
http://www.worldimpex.com/search_by_partno.html?searchmode=partno&partno=8N0407152D
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Да уж теперь думю а стоит ли мне делать....все равно скоро в Америку двину)))))
