 отчет^ полный прямоточный выхлоп Supersprint Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну твой копия суперспринта, или Борлы...
www.burn-club.net
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя даунпайп еще тюнинг! Smile
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя вставка от 3,2?
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Алексей СПБ"]ajiellika
у тебя вставка от 3,2?[/quote]
АГа. вставка от 3.2
Свари себе даунпайн новый. Как правило даун пайп играет половину роли. Это заметно в моем отчете http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6123.
FUA
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где ты покупал выхлоп? интересно на мой недопривод можно две этих штуки воткнуть?) или там нужно вырезать багажник с запаской?
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
совет хороший, поисщу мастеров
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTR
Андрей вырезать багажник не надо
заедь в АСТ на ланском, там расскажут
тел 812 600-02-02
http://www.autosporttuning.ru/
с700мс ARY Q 180+
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри на supersprint.com.ru
На ТТ есть выхлоп как на Кваку, так же на монопривод....[/url]
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на фотках не видно отверстия под лямда зонд
не ставил его?
и какой диаметр труб использовал?
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в комплект даун пайп не входил:
http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=audtt30
что нужно учитыват при его изготовлении?
гофру надо покупать
фланцы штатные можно использовать?
у меня придется его разводить как и штатный.
диаметр Oversize Ш 63,5mm system, 100% Stainless steel
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей СПБ писал(а):
гофру надо покупать
У меня использовали тоже сталь....не помню какую....какуюто крутую Smile...407 чтоли....не помню.
У тебя сложнее т.к. двойной спорт.кат. Фланец использовали штатный. Диаметр намного больше чем штатный, но главное что весь выпуск начиная с даунпайпа имеет одинаковый диаметр. Лямбду поставили...просто фоткал даунпайп до его установки.
Вообщем то что раздвоение это хреново....может тебе вообще спорт.каты обрать и прямую сделать. Smile
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нахрен я тогда его купил Smile
с700мс ARY Q 180+
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну яж вам сказал, че не сразу спорт, все равно турбаковые машины не орут
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вспомнил. диаметр 63,5 как и у тебя. если реч идет о полном прямоточном выхлопе....то смысла ставить спортивные катализаторы? правильно использовать промежуточный глушитель и оконечный. они в основном то поглащают звук. "Эффективное звукопоглощение и настроенный спектр пропускания, придают Вашему автомобилю благородный «спортивный» звук, но не утомляют при езде." "но основная задача изготовить выпускную систему с минимальным противодавлением"
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 турбовые машины орут меньше т.к. турбина перемалывает половину звуковых волн.
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня там не каты, а пламегаситель! Smile прямоток
с700мс ARY Q 180+
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя американка или европейка?
сколько лямда зондов? 2?
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Европейка. 1 лямбда зонд.
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоит после пламегасителя
европейка
значит в даун пайпе нет наверное
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя скорее 2 лямбды. машина наверное после 2002 или 2003 года?
Если 2 лямбды то поставить нужно обманку.
