 Вопрос по стабилизатору Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я х*й знает, но у меня никаких пластмасок нету!
Были они или нет я ХЗ.
Я ничо не менял, мож онечно фриц до меня срезал! Confused
Специально сходил посмотрел Smile
ЗЫ
Кстати втулки по вину встали как родные!
Если бы были нужны еще пластмасски там какие, то втулки бы не налезли!!!! Sorry
Последний раз редактировалось: ITERA (Вс Май 11, 2008 10:04 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
yurec писал(а):
у меня на всех трех ТТек был скрип этих самых пластиковых втулок удалил их ,поставил новые резиновые втулки на железо и ездию не парюсь
А поставил резиновые втуки по вину или меньше дабы компенсировать пластмасу?
student
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне по вину дали 17 или 18, но они не налезли, поставил 21, пластмассу пока не трогал, мастер сказал, можно одну пластмассину срезать, которой ppc и поставить втулку меньшего размера, можно сразу обе срезать
yurec
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 5:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какие по вину у меня шли втулки такие и ставил , но все равно штангелем проверял , все 21 были , и другим размером не компенсировал, там и без пластика когда новою втулку одиваеш она плотно сидит ,и хамут ее еще прижимает
yurec
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 5:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ооой не хамут а скоба
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Млин, у меня тож скрипит как старая армейская кровать, тока на днях сказали что от резинок. На этой неделе поменяю....
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты у официалов брал?
Они, идиоты, не знают, что по некоторым годам шли 2 варианта:
одни - вин до 500, вторые - вин с 500 (последние цифири).
Smile
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня с утра отдал на переделку. Походу они мне втулку поставили на 3мм больше чем положено. Отпишусь чем закончится.
ОлегК
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76 писал(а):
Ну на конец то дождася хоть одного ответа Drinks or Beer
Недавно поменял стабилизатор на новый, родной. Теперь эта деталь поставляется без пластмассовых втулок. Резинки обжимают металл.
Стук у меня был из-за разбитых ограничителей, которые заодно с этими втулками стоят. Скрип то-же пропал.
OlegK
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
п Yahoo! оздравляю, а ты боялся))))
student
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, у них.
Alex E
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ограничители - в смысле скобы?
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня все поменяли. Развалилась одна втулка которую ставили неделю назад, скорее всего из-за не соблюдения размера, и за одно удалии пластиковые втулки. Ну пока что проехал только 30 км., все ок.
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все норма бу..., не пи-пи Yahoo! иначе, руки нах Evil or Very Mad тому кто делал))))
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, а то как то не привычно заглушать музыкой этот скрип старой кровати ))))
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос номер два, как заставить себя сгонять на сервис чтоб устранить эту хрень, ну ни как сцука не едется, мож денег себе предложить Sad
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю если запустить могут стойки стабиизатора ёкнуться так что тебе решать попасть на резинки или + стойки.
ОлегК
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Наваренные шайбы(втулки), которые упираются в скобы, (которые держат резинки, под которыми и скрепят развалившиеся втулки) для того, чтобы убрть продольное смещение штанги.
Так мастер на сервисе сказал ..!
OlegK
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля, чо за шайбы?
Почему у меня на 2003 нету?
Или я не там смотрю?
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
енто не шайбы никакие, народ просто сцука называет все как хочет и нифига никто не может понять, енто утолщение стабилизатора, которое как раз именно предотвращает смещение втулок))))))
