 Вопрос по стабилизатору Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У кого есть фото переднего стабилизатора 1J0411305AE
Может еще кто поможет советом. Проблема в том что на стабилизаторе стали проворачивться платиковые втулки и в сервисе говорят что надо менять полностью стабилизатор. У меня вот не понятки, действительно из-за двух пластмасовых колец которые напаены на стабилизатор надо его менять??? В связи с такой проблемкой появился скрип вот он то идостает. Что спосоветуете?
Вот надыбал несколько фоток http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=93872&st=0
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еслиречь идёт о:
они резиновые, а не пластиковые, стоят 200 руб + 200 руб замена... вобщем то и всё)
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя втулка наипнулась или стаб?
Если втулка, то она скобой крепится.
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стабилизатор менять не нуно, просто нужно заехать на подъемник и точно померять диаметр стабилизатора, т.к. их там 3 типа размеров и купить под свой тип стулку.....
Если впадлу мерять можешь по вину рискнуть, если правда у тебя его с рождения авто никто не менял Wink Wink Wink
mix76
нет на самом стабилизаторе говорят пластмасовые наварены, в местах где обхвативает втулка.
Сейчас вроде еще кое что нашол. Мне по всей видиости вкорячили втуки от шкоды там размер втулок больше(21мм) а на моей 20мм. может и из-за этого еще скрепеть.
Я на испанском форуме почитал их топик но так они и не раскрылись полностью.
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что это за оранжевая хрень на фотке?
Vit
конечно чувак изи за этого и воообще никакого пласмасового кольца там нет, чистый металл Cool , если правда никто самодеятельностью не занимался Razz
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю в етку, вроде там просто метал, никаких колец не вижу Sad
student
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кольца есть, они находятся под этими самыми резиновыми втулками, знаю т.к. сам менял неделю назад, и так же мне сказали что проварачиваются эти пластмаски, можно обойтись без замены стабилизатора более дешёвым способом: втулки есть 4 размеров если не ошибаюсь, 17,18,20,21, если снять эту пластмаску и одеть вместо 20 или 21 втулки 17 или 18 прям на железо, то должно быть норм)) сами втулки покупал у офицалов за 600 рублей, так они мне ещё и ни тот размер дали, пошёл в магазин и купил за 140 рублей, которые отлично сели и пропал стук)
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стук у меня пропал когда стойку стабилизатора заменили, а когда заменили втулки появился скрип.
У меня еще одно предположение возникло, может пласмасовые кольца и ожны проворачиваться? Кто знает точно?
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой у тебя размер стабилизатора и какого размера ты втулку ставил чтобы проблем небыло?
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
последний пост на этой странице
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=319&start=0
официалы правильно меняют весь стабилизатор согласно ТБ.
неофициально - пластмассу срезают диаметр металла меряют и ставят подходящие стабилизаторы от этих
http://www.ttstuff.com/performance_suspension_bushings.php
Alex E
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КОСТЯ, у меня по этим втулкам такая проблема: с родными втулками отъездил больше полутора лет, появился стук, после замены (на оригиналы) стук вернулся через неделю! Повез на диагностику - сказали опять втулки! заменил второй раз неделю назад, езжу аккуратно, и сегодня ОПЯТЬ знакомый стук!!!!! в чем может быть проблема??? может в этих пластмассках на стабилизаторах? они вообще есть у американок 2003 года?
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так какой выход ставить новый стабилизатор или просто срезать этот пластик? Кто ездит без него, поделитесь.
А на счет стука скорее всего стойка стабилизатора, у меня тоже стук был поменял стойку он исчез. Вот поменял до кучи втулки теперь скрипит как потертое седло или как старая кровать, как было упомянуто на испанском форуме, это кому как нравиться
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стук был не из за стабилизатора а из за его стоек? (русское название?) - деталь 18. Порваный чехол, вытекшая смaзка, стyк металла о метал. На стоящей не проверить - деталь под нагрузкой. На поднятой можно схватить рукой и потрясти.
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость а можешь по русски перевести что там в ТБ сказано, или просто сказано что замена стабилизатора?
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На стоячей проверяется покачиванием кузова
Alex E
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а отчего втулки могут так быстро изнашиваться, за несколько дней? я так понимаю, что если бы стук был от стоек, то замена втулок не дала бы эффекта?! а у меня стук после замены втулок не надолго, но все-таки исчезал..
yurec
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на всех трех ТТек был скрип этих самых пластиковых втулок удалил их ,поставил новые резиновые втулки на железо и ездию не парюсь
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на конец то дождася хоть одного ответа Drinks or Beer
