 Cтандартные ET(вылет), посадочное отверстие(PCD), ширина итд Следующая тема
FUA
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите плиз какая у стандартных R17 для 180лс 2000г монопривод параметры:
ET, PCD, DIA
ширина
FUA
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, помогите с выбором, эти:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-1916263_112755741
или
эти:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-1916263_112755742
Хочу заказать на авиатехнологии одни из этих, с какими параметрами лучше сделать? можно любые под заказ фигануть) всмысле там ет отверсия итд?
Salamander69
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
7Jx17 5/100 ET 31 пасадочное ступицы 57,1
А у меня дрогой вопрос но по этой же теме.
Я се присмотрел кованные диски вот с такими характеристиками
7J17, 5/100 ET 40 а вот посадочное ступицы 73.1
Вопрос 1: Вынос 40 будет ли видна разница и допустим ли такой вынос
Вопрос 2: Пасадочное ступицы 73,1 а не 57,1 можно ли такое ставить
Мой порядковй номер на рукаве.
FUA
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
точно 7J, а не 7,5?
225 на 45 встает же на 7,5J? так
кстати ты из Питера?
я тоже хочу много чего переделывать)) Wink
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ценровачное кольцо 73,1 на 57,1
Шины диски сервис
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на мой взгляд можно главное чтобы посадочное ыло не меньше, хотя, не уверен)))) Razz
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTR писал(а):
точно 7J, а не 7,5?
Wink
Родное точно 7J а 7.5J встанет без проблем.
Из Питера было бы здорово,
возьми на 1400 км севернее и получишь Мурманск(мать его ити) вот тут я и обитаю....
Yura
Значить с етим кольцом можно без проблем ставить так понемаю???
А где его взять???
Хотя объсните мне дураку на кой пёс именно центровочное кольцо ведь посадка калеса 5 дырок на 100 милиметров тобишь криво ну не как не поставишь.....
Другой вопрос что калесо будет тока на болтах висеть а должноещё на ступице....
FUA
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мурманск, был там несколько раз, далековато
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTR
А поповоду замены многих запчастей скажу те "Не лёгкая эта работа - из болота тянуть бегемота" Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69
1:Будет видна, надо проставки на 10мм ставить, а лучше с вылетом приближенным к родному поискать всё же Smile
2:Болтами колёса не отцентруешь, бить будут на скорости, поэтому обязательно центровочные кольца ставить хотя бы даже пластмассовые.
Salamander69
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
Так что хоть из себя представляют эти центровочные кольца??? И где моно взять???
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зная все размеры заходишь в магазин продукты поупаешь пару батлов вотки и к токарю любому он тебе поможет!!!
я так делал... все было гут!
REVO Stage1
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
з.ы. выглядит как обычное стальное кольцо... внут. диаметр - это ступица естесьно... а наружний это диаметр отверстия под ступицу в колесе!!!
REVO Stage1
Salamander69
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob
СПС Friends
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Напрягай продавцов дисков на центровочные кольца, мне всегда бесплатно бонусом давали. Бывают пластиковые, но лучше конечно металические, хотя если на халяву то пох. какие Wink функцию свою одинаково хорошо выполняют Smile
Salamander69
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё таки я ну не как не пойму как можно криво диск повесить если 5 болтов равноудалены друг от друга и соответственно равноудалены от центра !!!! Нахер это кольцо...
Yura
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясняю....
болтами нельзя ровно отцентровать колесо на ступице для этого требуется центр.кольцо так как когда ты вешаешь колесо на ступицу авто его тянет вниз(тяжелое ROFL )!!!
Хотя наверно можно отцентровать если машину перевернуть на бок... хе хе
ROFL
Шины диски сервис
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1ище!!!!!!!! как бы странно это не было ЭТО ТАК!!!!!!!!!
REVO Stage1
Salamander69
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас с геометрией как в школе было???
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69
у миня твердая 5
а ты не умничай йопт, милиметра достаточно для биения будет!!!!!!!!!!!!
а лучше не нада не ставь себе эти кольца нах они нужны если 5 болтов равноудалены друг от друга и соответственно равноудалены от центра
REVO Stage1
