 проблема с двигателем... Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
дела, терпимо, вчера машину еле дотащил до СЦ... сейчас в ремонте...
ФОКС, че с машиной???? Shocked
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выехал с парковки и машину начало дико нереально троить и трясти... колбасило её бедную вообще не подетски... обороты не держались вообще, и появился запах чего-то палёного, похожего на резину...
к 2м ночи дополз до АЦ Юг... оставил там... сёдня в обед мастер позвонил... по предварительной информации - мягко говоря херовый бензин Sad
Жду дальнейших вестей с полей...
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдя....... Sad
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бензин у нас не ахти... У меня приятель E55AMG 2004 года заправил где-то и теперь уже поменял все, к чему бензин имеет какое-то отношение... всерано геморой...
ПревеД КРасавчеГГи !
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
итог - сгорели 2 катушки зажигания и 1 свеча... как результат вырубилось 2 цилиндра...
мастера в АЦ считают виновником исключительно бензин с ВР :?
Denis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жесть. Shocked И сколько по деньгам все вместе встало, если не секрет, конечно?
(Если секрет - пиши в личку Smile )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё с заменой всех свечей (я решил не менять одну сгоревшую, а комплектом сразу) - 150 баксов
так что ещё легко отделался
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сочувствую, это на той заправке BP, что на въезде в Столицу на киевской трассе?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, на той которая рядом с метро "Юго-западная" на стороне в область !
Lerka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бери чек и пробу бензина из бензобака и к адвакату и в лабу...ради при нципа.....надо учить таких....
Синяя пуля
чАс
Чёрная акула
Чёрная акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 2:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага мочить их надоImage
Audi TT............A Life As A Car...........
Denis
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 2:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, может и не помочь. Это могли быть последние 50-100 литров из какой-то партии, а если так, то это могло случиться не только на ВР и ловить этот некачественный бензин можно долго. Но если это на ВР в порядке вещей - смысл, конечно, есть.
Я, кстати, у вас в Москве долго искал знакомые названия заправок, доездился до того, что в Крылатском стрелка уже не знала куда левее заваливатсья Smile , после чего я долго парил мозг владельцам Х5 и Туарегов, заправлявшихся на Сибнефти, "а бензин нормальный?", "а вы не в первый раз тут?" и залил полный бак там - остался вполне доволен.
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же фигня была с BP на МКАД внеш. перед новоригой.
Еще когда на Эклипсе ездил...
С тех пор ни ногой на BP...
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да про бипи - прям пиар конкретный идет........да хз......может он там и паленый....
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2006 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение истории...
вобщем после недели диагностики машины, проверки турбины и всего что проверяется, замены всех катушек и свечей... ничего не помогло, машина работает нормально несколько часов, потом её опять начинает колбасить, не так сильно но всё же...
Вчера промыли инжектор и ещё, что-то, вылетело из головы что именно, попутно сменили масло... опять не помогло. Сегодня сообщили что надо разбирать головку двигателя и менять все клапана...
жизнь прекрасна и удивительна :arrow:
to be the continue
Denis
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень сочувствую тебе. Сам машины надолго лишился.
Но я для себя нашел лишь один позитивный момент - теперь будет как новая.
Lerka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 3:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
to be the continue
надеюсь ты делал у нашего общего знакомого????
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 3:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не а, у меня машина стоит на обслуживании в АЦ Юг. Там всё и делают.
Lerka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 4:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Балин.....плохха....возмможно обошлись бы меньшими жертвами.....
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 4:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну пока эпопея не закончена, так что жертвы пока не ясны...
