 Облегчаем тт или что можно удалить?) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTR писал(а):
так а реально сколько весит кондей со всеми там зп к нему
я тут уже прикинул что нормально скину веса, с учетом всяких дисков итд)
кстати, скока весят тормоза?
Читал заметку про ТТ Спорт которое в 2005 вышло о 240 силах,там было написано что кондей выкинули,оставили печку,минус 18кг... Ты что корч хочешь сделать? Smile Маньяк Shocked
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На драге, мона поставить вместо сток колёс запаскиSmile Эффект буит, но опасно, так как на запаске мона ехать до 80 км/час. Но думаю они пару заездов выдержут. От облегчения ты ничего не получиш, разве что испортиш развесовку. ТТ 240, едить лучше не из за того что он легче на 50 кг, а потому что и сил больше, и там стоит ДСГ.
Имхо, если собирать драгстер, В первую очеред Сцепу поменять,в Москве она стоит 2К долларами вместе с маховиком. Это уже тебе дасть 0.2-0.3 сек. дальше выхлоп, вырезка катов дает эффект, но надо потом чиповать. Если поставить полностью от СС, думаю и это тебе даст где то 0.2 сек. Чип, от нормальной конторы, вот и тебе 6 секунд. В принципе ТТ на рывке проходит многие машины с разгоном 6.1-6.5 сек. У меня ещё проколов небыло. Ну может просто везётSmile
В дальнейшем если есть бабосы, поменяй турбину, есть на форуме, я выставлял, стоит не хило, но 400 пони это весч.
www.burn-club.net
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 9:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
одумайся! тормоза нужны. Задние сидения выкини нах - метал в спинках - "Each back weighs 17 lbs, the base weighs 8" - 42 фунта - на кило сам пересчитай.
А теперь я тебе скажу только ты никаких идей не начинай думать - на попе у каждой ТТ висит очень тяжелый балласт для развесовки - 37 фунтов.
На МК2 таже хрень?
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Roprun
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько я читал роль заднего балласта в мк2 выполняет сталь, которая присутствует в кузове только сзади
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин на ТТ спорт НЕТ ДСГ, там механика, 6и ступка !
+ в ТТ спорт аккум расположен сзади, не считая изменений по салону и тп
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сто пудово???? Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормоза придумали ТРУСЫ!
Выкидывай нах, машина заметно быстрее поедет ROFL
Можно еще руль нах с рулеврой колонкой выкинуть - если машина только для драга, то ехать все-равно по прямой только!
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но я смотрел ролик там ДСГ
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очевидно в ролике была 3.2 !
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TT QS, код двигателя BFV, (6s) 6-gear manual gearbox, (ha) rear axle gearbox.
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, вот удаления запаски, кресел итд всеж получается сзади, как при этом развесовска страдает?
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как назад аккум поставить?
может двигатель тоже назад?) ROFL сразу разгон 5 секунд как на порше будет)
Salamander69
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты морду при этом тоже разгружай и всё будет нормуль.
Мой порядковй номер на рукаве.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
На МК2 таже хрень?
неа, на МК2 такого колхозу нету.
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно, сколько стоят ковши от tt sport?))
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
звяkни официалам спроси
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь начать заикаться Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы любые поставил...Спарцо там или Рекары,или вообще ЮНП! Какая разница какие ковши,главное с омологацией...
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Seat shell ~?1484
Seat frame ~?255
Где-то так, за одну штуку.
