 Стуки в подвеске Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Напрягают небольшие стуки в районе переднего левого колеса.
Не могу понять, осмотрели всю подвеску и поменял саленблоки так как думали на них, не помогло. Особенно они слышны на небольшой скорости и на небольших ямках. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
втулки стабилизатораSmile
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это где такое смотреть?
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
или номерок
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76, Tigra, ТАКАЯ - ЖЕ ТЕМА. Но похоже, что стуки слышны как с права, так и слева! Ездил на ДВЕ диагностики, на одной сказали, что все ОК, а на другой сказали, что есть очень небольшой люфт в правом аммортезаторе...но может ли это как то быть связано с небольшими стуками на неровностях? ЧТО И ГДЕ ПОМЕНЯТЬ...очень все это БЕСИТ!!!
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня то же самое - никак не доеду
Мышь и Итера щас с этим заморочились - сделаю - отпишут
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверить втулки просто.
Один качает машину за крышу, другой слушает и смотрит, если есть возможность снять колесо, то вообще видно, как во втулке все шатается Smile
Сам уже второй раз меняю.
P.S. Я все сделал - у меня ничо не стучит уже Smile
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме втулок стуки от чего еще могут быть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какие стуки! Все стучит по разному...
- шаровая
- стойка стаба
- даже мертвый сайлент может, если железкой по рычагу бьет...
- у меня прокладка между пружиной и кузовом протерлась - тож стучала...
Нуно смотреть...
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас покачал машину за крышу и послушал, действительно что то стучит. Покажите где эти втулки находяться.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=278&unit=A4E00647
Номер 15.
Только у разных годов и винов - отличаются!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у каждого стабилизатора свой диаметр. надо сначала измерить его, поом покупать фтулки Smile их много разновидностей.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ненадо ничего мерить. Все по вину определяется, либо на резинке можно посмотреть номерок. У каждого диаметра буковки последние разные ROFL
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ладно в выходные в сервис поеду, просто сейчас просмотрел со втулками все нормально.
mix76
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня поменял стойку стабилизатора и втулки переднего стабилизатора. Стуки исчезли.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что у тебя за авто - кинь номера деталей плиз
mix76
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?uid=FC338AA0-B180-4992-9313-721D87139FF3&mdl=278&unit=A4E00647
18-стойка - 1200р. менял одну т.к. у неё наблюдался люфт.
15-втулки/подушки стабилизатора 2шт. по 450руб.
Работа 900руб.
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash,
Ты чо, так и не сделал?
Блин, в любом сервисе продиагностировать можно легко.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я и не заморачивался еще
надо на след неделе
