 Не давно купил машину Следующая тема
Прораб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 9:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не давно купил машину и заметил следующие вещи:
1. При малом радиусе поворота раздается шуршание сзади (звук похожий на трение покрышки о защиту).
2. Что то звенит в правой двери.
3. не работает обогрев сидений (кнопки есть).
4. Гремит задняя полка.
5. Отсутствует кнопка ESP.
6. Магнитола при регулировке уровня звука конкретно шалит.
7. При разгоне провалы.
Все это накладывается на то что таких машин в городе нет. И официальных дилеров тоже. Подскажите что со всем этим делать. И может есть место где книжку можно скачать. Заранее благодарен.
ju
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А , что хоть замашина то?!
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Прораб"]Не давно купил машину и заметил следующие вещи:
Все это накладывается на то что таких машин в городе нет. И официальных дилеров тоже. Подскажите что со всем этим делать. И может есть место где книжку можно скачать. Заранее благодарен.[/quote]
1.?
2.может мусор какой(может болтики или саморез какой закинул преведущий хозяйн(я так понимаю что машина то не новая))
3.или нет тока или сгорел надо к электрику или своими руками
4.плохо жержиться?
5.кто то ее вырезал??))
6.скорее всего глюк , можно попробовыть убрать путем отсоединения аккамулятора на срок 10-20 минут(может поможет а может и нет когда как )
7. скороее всего турбина или надо по4истить инжектор , еще может быть топливная система или бензо насос или топливный фильтр.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. На подъемник и смотреть
2. снять обшивку двери, найти место звона
3. Проверить, не выдернуты ли разъемы, проверить обрыв нагревательных элементов (любой электрик разберется)
4.Полка почти у всех гремит. Недавно была про это обширнейшая тема, как лечить
5. У меня тоже ЕСП нет, вместо кнопки заглушка, так что не парься, есть авто без ЕСП (а вообще, снаряжение пробить по вину надо - это к Косте Осадову)
6. Магнитоле пришел песец. Эта тема тоже обсуждалась недавно. Суть в том, что микросхема запоминания настроек нажирается данными и капут. Лечится заменой микросхемы. Или магнитолы
7. Провалы.... Тысяча причин, основные: свечи, катушки, провода, турба и все воздушные шланги, бензонасос, датчик расхода воздуха. Его просто проверить. Сдерни клемму с датчика расхода воздуха (около возд. фильтра). Если поедет машинка, значит оно.
Найди возможность приехать в город, где есть диагностика, и будет счастье.
Да, прочитай посты про обрыв ремня и озадачься этим всерьез!!
Прораб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
машинка ТТ 1999 год 180 сил полный привод
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почитай форум, на половину своих траблов найдешь ответы, уверен))))))) а топом на подьемник, когда информации наберешь))))))
Artyrus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это у всех! 90% сняли ее на фиг, остальные (в т.ч. я) пытаемся проклеить/промазать/прослюнявить Smile . Ищи инструкции по промазыванию в соответствующем топике.
Это как??? Мы вообще о ТТ говорим? Shocked
tor77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Artyrus
см это
до 2000 года так и было. Отсутствовал спойлер и есп. Наверняка европеец.
Вечно молодой, вечно пьяный.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, спойлер отсутствовал только в 98.
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у мну есть есп а спойлера нету.... :?
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
могу продать, серебристого цвета ROFL ROFL ROFL
шель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да....все ТТ воды жадины))) слушай ну прав что сказать) мне всю машину исцарапали за 3 недели, я хожу в шоке
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй парковаться не посередине Smile
шель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так я тогда выйти не смогу)))) мне что спать в ней?)
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О ТТ. Почитай внимательно, что выше я говорил: у меня нет и не было ЕСП. Вместо кнопки -заглушка.
Добавлю: машина из америки, 99 год, кватра, 180 сил, 5 ступенчатая коробка. Видишь, какие комплектации бывают Cool
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я один раз спал... ой, что-то сразу все кости заболели, кхе-кхе...
не, спать не стоит... люк прорежь... будешь через верх выходить!
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно через заднюю дверь))))))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем, шель, не теряйся, выход всегда есть ROFL
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И ВХОД ТОЖЕ)))))) ROFL
шель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я булок много съела боюсь в лючок не пролезу)))
Vit
а дверь откроешь?)
