 Переходник для питания усилителя антены... :( Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, он нужен при установке нештатной магнитолы.
Да, антенный усь запитывается по центральному проводу...
Да, та же проблема в Фольксвагенах а вообще...
Но Я НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ЕГО!!!!!!
Тигра обмолвился, что ЭТО можно купить, но что ЭТО по виду, как его найти и где спрашивать?????
Может он есть в Инете???
Если не найду - один вариант - вскрыть обшивку и перевести антенну в разряд пассивных.... Или городить внутрисалонную... Sad
З.Ы. Официалы мине послали и предложили поставить новый Концерт...Smile
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://wwwboards.auto.ru/vw/772579.html
http://wwwboards.auto.ru/vw/370022.html
http://wwwboards.auto.ru/music/0237/67044.shtml
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://wwwboards.auto.ru/vw/504485.html
Отправлено : SingleWolf, 21 Июля 2005 12:23:23
Пока я жду Заратустру, который хотел адаптер, рассказываю все полностью. Надеюсь это будет исчерпывающий ответ.
Открыл я мануал к адаптеру и вот что там написано:
Штатная антенна на крыше оборудуется усилителем аж с 08/93.
Это к вопросам есть ли у меня усилитель?
Питание его осуществляется штатной магнитолой, которая умеет подавать его по центральной жиле без вреда для нее же.
Если устанавливается нештатная магнитола, то необходимо запитать усилитель антенны.
Наши умелые головы делают это так:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.13.1
В сервисах ставят либо адаптер от какого-либо производителя, либо штатный адаптер 1H0035551. Я бы рекомендовал ставить оригинал. Адаптеры делают и АТМ и Beru. Если попробовать посмотреть каталог, то обнаружится, что адаптеры разные, для разных автопроизводителей. Так что как будет работать усилитель с неродным, непонятно. Он может выйти из строя, например.
Антенна. Отдельная песня. Если штатная умерла, то заказывать нужно именно шатную (если хочется оригинал), а не Votex - они не совместимы. Либо ставить тот же АТМ, которого навалом везде, Blaupunkt (если найдете) или Beru. Сразу скажу, что в этом случае, как и с Votex, придется менять антенный кабель на тот, который идет в комплекте.
Ну вот, вроде, и все.
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТИГРА, откуда ты все знаешь??????? *я день убил и вечер на поиски*
Ну я дурак, ессно, искал по фирмам.... Sad
Пасиб, буду с радио теперь (надеюсь) Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сильно заморачивался по этому поводу, когда у меня был Гольф4...... а теперь.... слушай... ты навел меня на определенные странные мысли....... у меня ведь тоже сейчас ТТ..... а переходника нету... и радио работает ))))))) магнитола JVC 909-я... хм.....
либо сильный приемник, либо у меня что то как то по другому реализовано.
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще на будущее эту байду бы в ФАК засунуть... Smile
А то вроде переставить музон - не особо проблемно, геммор есть, но понятный, а про запитку уся антенного через центр - я вообще бы не допер.... Это уже типа особенностей....
Фолькс, Ауди.... Недавно на Мерине музон менял - там конкретный провод усилок запитывает.. Отдельно идущий... Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в фак - да) найти бы время ) весь полезный контент из форума выцепить что бы не зависеть от него )
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так... Smile
Не имей сто рублей......
Поскольку у меня бзик паниковать и искать что то по всем каналам, то.....
ТИГРА, один хрен спасибо за просвещение...
После этой переписки водитель привез мне....
(предистория - АЦ уверяют, что ЭТОГО у них не бывает, тем не менее методом всякого давления и знакомств приобретен в АЦ "Север" за 615 рублей 33 копейки моим водилой)
Дальше инфу бы в ФАК, чтоб не искать-
Называется это (по накладной)
Переходник для автомобилей AUDI
Passiv Power DIN
код ATM AD-7
Вот фота -
Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2006 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ради чего морока была - Wink
mefodyz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера безрезультатно пытался найти переходник,обьехал полмосквы,где то нет в наличии,но в основном о подобном устройстве никто не знает.Если есть у кого нибудь информация о нахождении данного устройства огромная просьба поделиться ею,готов стартануть в любую минуту...
AquaGen
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Я здесь покупал: http://www.sovinservice.ru/raskovoy.php
Там разные были, я брал сразу полный переходник с раъемами питания и антенным разъемом. Может и отдельный, только для антены есть.
mefodyz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AquaGen писал(а):
Привет!
Мля,напротив моего дома :o Shocked ROFL ROFL ROFL ROFL
спасибо Александр
mefodyz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AquaGen писал(а):
Привет!
а линейники на задние колонки в комплект входят?
давно это было?
