 Кто нибудь попадал на жесть-большие полицейские на дороге? Следующая тема
Den_Nike
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Налетел на скорости 90 на 70-80 васота 35-45 что с машиной может произойти?
У коого что было после такой встречи с лежачим?
Ктонибуь попадал на стоики?
У меня на скорости 160 пошла какаято вибрация может баланс слетел с колес надо отбалансировать!
Audi TT прекрасный автомобиль, он очень ярко подчеркивает индивидуальность сидящего вней человека! Самые сильные эмоции возникают при быстрых разгонах на колротких дистанциях-он хорошь как никогда в городе.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может быть что угодно, вплоть до треснувших стоек и сломанной во всех местах подвески... сомневаюсь что много народу летает по лежачим полицейским с такой скоростью !
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошлым летом на 150 налетел в переделкино на спи**енный асвальт. Высота была сантиметров 8-10, не меньше (хотя, мож и вру, не мерял), но приличная. Все с подвеской и остальным было ок. Только сайленты порвал. + отломилась пластмаска обдува под лобовым секлом и сработали дворники.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я ж не говорю что непременно стойки выйдут через капот ))) Всякое бывает, я вон на бардюр налетел как-то, в результате на переднем, правом колесе треснул суппорт и диск от удара... скорость была киллометров 60.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в тот момент, када налетел, был в такой ярости...
Сразу вспомнился сча чел, который рабочих расстрелял за пробитое колесо...
Если честно, я его понимаю...
Ниодного знака небыло... Чуть не убился... Да, скорость на 50 км нарушил, но не убивать же меня за это...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Den_Nike
с вероятностью 98% у тебя погнулись колесные диски.
именно из за этого вибрация.
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
въехала в ямку, под водичкой не видно было, узкая и глубокая , диски раскатывала , все остальное ок.
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диски ёок))) процентов 90 + еще может что)) Wink
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
когда у меня был гольф4, у меня капот поднялся от такого удара)))
я попал на опорные подшипники, кажется.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в пятницу так словил, что диск с внутренней стороны смялся и покрышка сразу же спустилась в месте деформации Evil or Very Mad
После этого накачал компрессором и ОК, воздух держит, только диск теперь катать надо Sad
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, а небольшие грыжи лечатся, или ну нах, лучше сменить от греха подальше?
В след выхи колесы поеду переставлять.
Один с грыжей, прошлой осенью поймал.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам не лечил, везло пока, а народ знакомый делал и нормально колёса ходили в тех местах обратно грыжи не вылазили Smile
Если протектор хороший то смысл имеет грыжу лечить!
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а по-моему не имеет, у меня была грыжа, а потом в том месте покрышка лопнула, если быстро ездишь, то лучше смени от греха..
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот думаю... Хочу у Юры один штук взять... Просто на сайте ремонт-дисков.ру прочитал, что ремонтят - вот решил поспрошать...
Если честно - стремно... Гоняю ведь Sad
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому меняй. Последствия могут быть несопоставимы с затратами!
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 4:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на гольфе 4 взлетал на лежаке в мытищах (там мост такой через железку... широкий и в конце него лежак)... чуть погнул заднюю балку, намного быстрее из строя вышли задние стойки, и саленты пострадали... а остальное вроди в норме...
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
налетел на лежачий на скорости приблизительно 60-70 с 4мя пассажирами)вырубило электрику...половина приборов не работала,к утру всё заработало...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на бмв кстати с вероятностью 90% сработают подушки
begemot
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прошлой осенью если ехать в дер. Внуково со стороны Солнцево спилили асфальт, я черт возьми успел затормозить, но все равно с размаху треснулся об угол, но что мне понравилось больше всего в этом месте - это следы черные от резины юзом в месте среза маслянное пятно уходящее к убочине и дальше метров через 10 лужища масла. короче кто-то на скорости пробил поддон. пиндец.
FUA
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я как то жарил от первомайского до коробицино(кто из питера и катает на лыжах/сноуборде наверняка знает)) ), так вот я ехал 120-140км по дороге, где ее просто нет, нада бы подвеску проверить)
