 ГУЛ Следующая тема
999
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил зиму на хаке 5 215/55/17, все ок, сейчас все не мог переобуться, т.к. не было времени.
Последние дни появился сильный гул, ну думаю асфальт-шипы, надо менять.
Поехал на монтаж, переобулся спереди пирели 9000, 225/45/17, сзади данлоп спорт 9000, 235/45/17. состояние нормальное.
Выехал гул не пропал.
В чем проблема подскажите???
CTArC
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае сперва смотрят подшипники ступиц колёс.
999
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC
подскажи плиз как и где их смотреть. сенкс.
CTArC
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В сервисе: тебе машину пусть на подъёмник загонят и повертят все колёсики.. в котором захрустит - там и менять.. :|
999
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а не может быть из за того что я недавно поменял стойки передние, тяги, наконечники. но сход развал еще не успел сделать.
CTArC
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..в основном, если сход нарушен резина начинает свистеть.. ты начни всё по очереди: сначала - сход/развал, если не пройдёт то в сервисе пусть смотрят.. :?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Данлоп гудит пи**етс...
Я тож на подшипники сначала думал - оказался данлоп ROFL
Но проверить те стоит...
999
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем заказал передний подшипник, приехал на сервис, все отдал, оставил машину уехал, приезжаю сегодня, все готово забирайте.
Я радостный расплатился уехал.
проехав 500 метров понимаю что как гудит так и гудит, возвращаюсь обратно,
Я: говорю что мол не че не изменилось, когда едешь на скорости руль в лево чуточку поворачиваешь, гул проходит.
они: говорят что надо менять еще передний подшипник.
я: а какой вы поменяли?
Они: типа подняли посмотрели покрутили шумел задний
я: думаю ну ептеть, ну че делать надо еще и передний заказывать
приехав в магазин мне сказали что не может такого быть типа мы привозили передний, а задний идет со ступицей целиком и врятли они его могли туда поставить.
Они правы?? машина кватро 99 год
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ответа не знаю, но я в шоке..
www.iPavlik.ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и передние и задние подшипники - отдельные киты. Разные на перед/зад. Проверь какой был куплен и подумай а туда ли его впендрячили. Распечатай ссылки на иллюстрации из ЕТКА внизу если надо мастерам наглядно показать
http://130.74.178.22/aw/suspension/99-quattro-front-wb.pdf
http://130.74.178.22/aw/suspension/99-quattro-back-wb.pdf
999
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Костя огромное!!!!!!!!!!!
завтра поеду разбираться!!!
подшипник был со стопорным кольцом, следовательно передний?
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь по главному номеру - или нет уже его? Стопорные кольца есть в обоих комплектах. Прикол в том что они одинаковые на перед и зад - один и тот же номер.
перед - деталь 33 - N 906 632 01 - lock ring
зад - деталь 12 - N 906 632 01 - lock ring
Но сами комплекты/подшипники - разные номера = разные детали должны быть. Или на крайняк - в переднем комплекте по ЕТКА 5 деталей, в заднем 2 детали. Сколько штучек было в комплекте?
999
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да был сам подшипник и стопорное кольцо, но н как номер 12, а как номер 33, буквой С.
а внешний диаметр у них разный??
Murik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно такая же фигня была...сначала гул был постоянно,заменили переднйи правый подшипник,выехал гул остался но только при повороте руля в правую сторону на скорости...вернулся заменили подшипник и с левой стороны,теперь всё ок.в итоге окзалось что оба передних подшипника были разбиты...
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже чо то шумит сильно
Сколько они могут продержаться, какие последствия и на что поподаю.
Так как у нас в наличии скорее всего нет.
Все в поряде!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 5:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не стоит наверно 100% полагатся на правильность картинок. Не проще точный номер купленного комплекта узнать, магазин снесли за ночь?
Может они в принципе одинаковы и заменяемы но все таки передний комплект передний а задний задний.
По картинкам опять же и то и другое стопарное кольцо буквой С
