 Беда со звуком... :( Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил ставить аудио - сижу расстроеный.... Crying or Very sad
Все компоненты проверены - все таки не первая машина...
Башка - Альпайн последний..
Динамики - Морель...
Сопряжение с Айподом - Альпайновское...
Суббас - Хертц...
Силовая проводка - 20 квадрат, правая сторона...
Звуковая - 3 Стингера с тройным экраном левая сторона...
В ДИНАМИКАХ ПОСТОЯННЫЙ ЗВУК ТАХОМЕТРА!!!!!!! Sad
При увеличениии или уменьшении громкости не меняется - слабо, но трещит....
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Грешу на усь, я его на место чейнджера воткнул... Sad
И еще - кто сталкивался с подключением "родной" антены???? Есть ли какой усилитель на ней штатный и как его найти - подключить??? Что то не принимает нифига... Sad
Хелпните, три дня убил на установку.... Sad
Об асфальт стираем жизнь...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile Smile Уменя тоже шумит - точно также Smile
Пока не разбирался - забил
Но у меня в одном месте силовой с акустическим рядом проходит
Питание для головы где брал?
От штатной?
Попробуй голову запитать от отдельной батареи
Есл ипропадёт - то надо будет фильтровать питание головы
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати как тебе связка Альп и Морель?
Не жеско звучит?
Думаю заменить свой кларион на Блау или Альпайн
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все эксперементировал, в итоге на двух машинах Альп - Морель поставил - оч нравится... Ну и на ТТ вдогон не стал мудрить.... Может я не обьективен к Морелю, но считаю одним из лучших. А поскольку Альп по инету настраивается давно, а потом просто файл скидываешь - вообще класс.... Можно десяток настроек записать и выставить все таки и задержку, и кросс, и эквалайзер...
Питание башки - штатное... Но если б от этого, то старый Концерт тоже бы свистел....
Антена, собака, тока в городе берет и то половину... Определенно где то усилок ее есть, вот только где???? И как его запитать??????
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, на новых Альпах фильтр башки есть - сзади блок свисает....
Я CDA-9855R взял, и к нему KCA-420i под iPod - изумительно работает!!! (тьфутьфутьфу) Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
---- Я думаю не факт. Попробуй внешнюю батарею.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
--------У меня таже хрень. Но я забил так как радио не слушаю.
-------- Я думаю надо взять родной Концерт - у него на заднице есть распайка разьёмов - там должон быть антенный ремоут - попробывать подать туда питание - и послушать
ROFL ROFL ROFL Есть ещё вариант - сверлим в крыше дырку и ставим антенну - метра полтора - как у реальных пацанов ROFL ROFL
Ну и далее по списку - синие писалки -итд итп ROFL ROFL ROFL
И получаем - лунахоТТ ROFL
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хихи, у меня было так ))))
виновником наводок оказался провод регулятора баса выносного.
а наводки дает бензонасос насклько я знаю. Проверь, какие провода у тебя идут в близости к нему, НАД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
штатный усилитель антенны питается через ЦЕНТРАЛЬНУЮ жилу антенного провода штатной магнитолой!
Выход - за 620 рублей в шкода-центре купить антенный адаптер, подключить его к синему проводу магнитолы и вставить между магнитолой и антенной!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не жеско звучит?
Это к Аквагену. у него так.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А магнитола не сгорит от всобачивания плюса на центр антенны??? Shocked
По любому спасибо, Тигрыч, а у тя сЦылки нет на адаптор этот или на край на центр шкодовский??? А то я весь инет перелопатил....Smile
З.Ы. Свист убрал... Оказалось - нахлест питания на линейный фронта около уся... Вообще странная машина - на тройных Стингерах у мя ничего не свистело, хоть свитер из них вяжи... Smile А тут .....
З.З.Ы. Кстати, в поисках питания антены я всю штатную башку с ее разьемами изучил - нет там отдельного питалова....... Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на то и адаптер - что бы в магнитолу 12 вольт не пускать Smile не сгорит, я пробовал))))))
AquaGen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 3:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Извиняюсь, что сразу не подсказал. Уезжал к родителям в Уфу на праздники.
В ТТ при расположении уся в багажнике, как уже Антон говорил, наводку дает бензонасос. Достаточно передвинуть межблочники чуть в сторону (5-10см.) и фон исчезает. Еще наводки ловят на себя пассивные кроссы, способ борьбы тот же, ну и постараться не размещать их возле основания спинки задних сидений.
По антене либо купить активную, либо переходник.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AquaGen
Пасиб за ответ, разобрался....
Усь у меня на месте чейнджера - багажник жалко... Правда, пару дней ездил без левой задней обшивки - отстраивал...Smile
В багажнике саб активный, и все.
Помехи убрал, переходник антены поставил....
Вообщем, катаюсь сейчас и радуюсь - до Автозвука нам далеко, а для души - приятно... Smile
Кстати очень радует сопряжение АйПода - если даже категорически против МП3, то все равно на 20 гектар лезет около 30 СИДИ без сжатия... Самый маленький чейнджер (с управлением с магнитолы) SmileSmileSmile
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Интересная мысль, я себе тоже Alpine взял F#1, правда не подключил еще.
Насчет АйПода мысль очень интересная, особенно в дальней дороге и МП3 радуют.
Тоже подумываю о приобретении Wink .
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я был Rolling Eyes .
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вообще лафа - у меня Айпод с неработаюшисм колесом навигации год уже лежал... Выкинуть лень было...
Через Алпайновский адаптор и кнопки на АйПоде не надо... Все с башки... А заливка - через комп...
У Алпайна есть модель с жестким диском, но это -
Второй этаж городить.
Емкость 16...
А тут просто - 20 г, хошь 40, хошь 60.... Shocked
