 Стекла пищат Следующая тема
zex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда холодно то они открываются нормально. а когда тепло на улице пищат как птенцы. что делать? обшивку снимать и смотреть что там или из за чего такой писк?
SAN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
когда ездил в Крым там +30 и больше была температура - я тоже удивился что вдруг ни с того ни с сего заскрипели, приехал обратно - все нормально, хотя и здесь не холодно было
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тож правая сторона пишит, но не знаю почему, снимал обивку, смазывал дорожки, но ничего... Sad
www.burn-club.net
Larry
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ваще жесть конечно... х.з. чо делать.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо ВД40 прочистить все места где стекла соприкасаются с уплотнителями. Скорее всего пыль попала и скрипят.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а он не мажет потом по стеклу?
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вообще при мойке вода попадала (слева). И скрип был при открывании левого стекла. И на скорости ветер свистел. Очень противный звук.
Съездил к официалам, они отрегулировали угол наклона двери. Все неприятные явления исчезли. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Напиши плиз куда к официалам и сколько стоило? с одной стороны регулировали. ps. сам собираюсь.
А вд40 не размажется.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
млин, у меня тож с правой стороны воду пропускает, а вот пишиканию это не поможетSmile
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил на пр. Медиков , официалы, (СПб),
http://www.audi.spb.ru/audi/index.php
по деньгам... наряд заказ не под рукой, но примерно 3000 руб.
симптомы:
Появился свист при больших скоростях
На мойке стала попадатьл вода (мойка под давлением!!)
Скрип при опускании стекла (не всегда!!)
Лечение заняло примерно 3 часа. Сейчас проблем нет!
Суть лечения сводилась к регулировке угла наклона дверей.
mix76
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю лучше селиконом уплотнительные резинки смазать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть для этого дела спец.силиконовый спрей, в аэрозольных баллончиках Wink
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=53
BuHTT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже поскрипывали
вылечил силиконовым спреем
zex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я спреем брызгал. все равно пищат.даже окно стыдно открыть Sad
Миша
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скрипело ужасно в жаркую погоду,поехал в обычный сервис,сняли обшивку,на одном болте держится, пробрызгали там всё,и ни чего не мажет,и ничё не скрипит, заняло 10 минут,и 100руб. ROFL брызгал до этого сам силиконом не снимая обшивки результата не дало!!
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была беда и у мя такая.. пел стеклоподъемник не просто соловьём, а аж дуо, трио или даже кваттросоловьём!!! Понять никак не мог, что скрипит-слушаешь при снятой обшивке - никак не понятно!!! Тоже смазывал салазки-бестолку! Бесило - жуть, но не долго - устранил я этот писк самостоятельно раз и навсегда.. Cool
Ну, так вот, снимаем обшивку двери..
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6234&highlight=
..берём ВД-шку, одеваем на неё трубочку (требуйте в комплекте:!Smile и пшикаем ей (много не надо - от перелива толка не будет) на обводные пластиковые колёсики для тросика стекло подъёмника, расположенные по углам (4 шт.), изнутри рамы-держателя примерно там где вся эта рама прикручивается болтиками №3:
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=229&unit=C9300507
..в каждом колёсике есть по 2 технологических дырки.. для большей эффективности, я засовывал трубочку в каждую дырочку и пшикал туда - что бы ВД-шка попала меджу плоскостью колёсика и рамой, держущей его и на его ось..
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что вы все ВД да ВД она же нефига не смазывает. Это же водо испаряющая хрень.
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..не, ну можно конечно и литольчик или силидольчик туда шприцом закочать.. скорость вращения этих колёсиков небольшая - не раскидает его.. просто я рассказываю как я делал.. год отъездил на ВД-шке как-никак..
Den
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC, спасибо, сделал по твоей технологии, соловьи пропали!!!
CTArC
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..так их!!! Evil or Very Mad
