 Байпасный клапан.... Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал здесь что лучше заменить штатный на железный. Пишкание , или че то рисовочное мне не нужно, лиж бы работала без отказа.
Такс.. это подойдет???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BYPASS-VALVE-AUDI-A4-A6-TT-S4-VW-PORSCHE-TURBO-BOSCH_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ013QQitemZ230240646630QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-1-8T-A4-TT-TURBO-BYPASS-BLOW-OFF-VALVE-TWIN-PISTON_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ021QQitemZ310039911790QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
А эта???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый подойдет....это типа реинкарнация оригинального в лучшую сторону.
А второй не байпас а уже блоу-офф....и стравливает в атмосферу.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значить превый мона покупать??? кто выложит мануал по замене???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мануал не нужен....там все понятно как два пальца об асфальт. 3 хомута ослабишь, поставишь новый вместо старого и затянешь хомуты. Сразу все поймешь и увидишь когда снимешь пластиковую защиту двигателя сверху.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах,да, он кажис на задней части двигла,,, со стороны шофера, да?
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да. между перегородкой и двигателем. доступ туда свободный когда снимешь защиту.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, как крестный отец ТТ, он же Костя, дасть добро, впихнеём его.
ajiellika, а от этого клапан есть какой то эффект, или только замена мембраны на метал???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
к клапану подходит шланг от впускной систему.....прям после турбины.....поэтому если клапан не будет держать давление...то есть будет стравливать .....то и давления нормально не будет во впускной системе.
второй как сказали не тот тип, а первый очень похож на старую ревизию вот этого
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=0006&product=FMCL007P
прикол в том что он металл и греется нет так сильно как пластик и меняет ненадежную мембрану на надежный подпружинненый поршень.
Но, поршневые клапана медленнее и поршень надо хоть раз году чистить и смазывать
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 8:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, твой вариант дороговат, и пока до меня довезут, будет минимум 200 баксов...
ТО что я выставил, 2-й вариант,купить его????
Только вот на Forge, 2 крупных выходов, и одна тонкая трубочка. А на моем варианте один вход, и один выход, И они оба подходят на ТТ???
www.burn-club.net
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри ,хотел написать вариант 1. Просто его не поставляют в Азербайджан...
