 Ксенон своими руками. Следующая тема
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня есть офигенный механик! он грит сталкивался с траблами када ксенон нифига не светит в обычных галогенках, и т.к. он слесарь крутой то замутит правильное положение ксеноновых ламп... =))) отчет будет позже...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем я тоже седня поставил,но у меня как то дрожит все,на ямах,как будто лампы болтаются :? Не подскажете из за чего? А светят реально ярче чем штатные галогены!
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мих! цена вопроса что именно купил и где ставил?
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 8:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Меко,то есть имеет прямой смысл ставить фирменный ксенон? Просто если ты уверяешь что есть разница между Чайной и Джомэни тогда поставлю )) Все утверждают что нету,типа ксенон он и в африке ксенон ROFL и светит одинаково плохо в стоковых галогенных фарах...
Да будь проклят гетай за производчтво ксенона. У нас ставят ксеноны по всюду: На ближний, далний, противатуманку.... На Нивах, меняют штатную габаритку на галогеновую фару, и устонавливают туда ксенон. стоит то от 100 баксов.
А вот разница на Ксеноне есть.... Установили на машину Гетайский биксенон, глаза слепит как надо,,,, но на дороге никакого эффекта.
На своем ТТ поменял лампу на Гетайский Филипс, стало ещё хуже, а лампа же новая.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 8:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лампа не может трястис, даже если плохо сидит, она же крепится с замком. А насчёт, трясения, проблемы в фаре,,, у меня тож права сторона так, не охоты разобрать и разобратся, в чем трабл.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 8:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогой, лампа садится на место только в одном месте, что , твой механик знает больше завода????
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил в Dress-code сервисе,под мостом А. Невского,со скидкой для Фрирэйс получилось 6900,комплект не помню как называется,чета японско-китайское,4300к лампы.Полирнул еще стекла заодно за пиццот Smile Насчет дрожания поеду разбираться позже...
Да,кстати,направление света правильное,никого не слепит!
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты не понял! Я имел ввиду он мне там чтото объяснял по поводу дальше ближе от пластика самой фары и расположение лампы соответственно! т.е. както как я понял можно поймать момент когда лампы будут светить правильно!
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чегото дорого! мне за 3 обещали сделать грамотно!
а у тя случайно фокуса голубого небыло!?
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хмм.... ну не знаю...может чё то он там колдует...
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот и говорю поглядим...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не,покуса у меня небыло...А дорго или нет,все зависит от стоимости комплекта,есть и за 3 есть и за 28 Cool
ОлегК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
На крайняк можно омыватели заколхозить или бампер с омывателями навесить в будущем Smile
В будущем плпнирую поменять на такую же. Посвежее, 225л.с. и со всеми прибамбасами. Вот!
OlegK
ОлегК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я долго подгибал пружинки, что бы лампочка и не болталась и защелкивалась.
Одну лампочку сломал. Перестарался.
OlegK
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем завтра буду устанавливать бюджетный вариант ксенона в галогенки! =)
Cool
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОлегК писал(а):
ОК!
Чаще протирать стекло буду. Может дырку протру? ROFL
Ксенон разрешается ставить только если:
1. авто оборудовано автоматическим регулятором угла наклона фар
2. фары оснащены омывателями
Иначе будут проблемы с техосмотром!!!
Дело в том, что ксенон - вешь слепучая. Встречным водителям будет несладко, когда твой автомобили будет по кочкам скакать и всех слепить (это что касается автокорректора) И через грязь происходит рассеивание светового потока и сильное ухудшение видимости в темное время суток. И опять же рассеивание влияет на ослепление встречных водителей. (это что касаетясомывателя)
2Fey
Противотуманки в бампере ксенон - можно, в фарах нет! (см. выше)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну фиг знает,я поставил никто еще не подмигивал что слепит,регулятор выставил в среднее положение,насчет грязи еще не прочухал,мало пачкаюсь,сдается мне что от омывателей толка не много... Световой пучок с ярковыраженными границами,как галоген,только яркость лучше значительно,а вообще в МК1 свет говно,что ближний что дальний!
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я не говорю, что низзя... Smile Просто надо быть готовым к общению с гайцами. Evil or Very Mad
У меня, ксати авто из америки, ксенон родной. Свет тоже чудной - два световых пучка тянутся в бесконечность. Границ как таковых нетSmile))
Техосмотр тоже хрен пройдешь (выкручиваюсь Embarassed )
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я еще ниразу в своей жизни не проходил ТО официально Cool Времени жалко и нервов...
ОлегК
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx писал(а):
ОлегК писал(а):
ОК!
2Fey
Удачи!
Так пишешь, что складывается мнение, что сам не в России живешь. Razz
Все ездят как хотят, а техосмотр покупался и покупаться будет. Yahoo!
За совет все равно спасибо! Clapping
OlegK
