 Ксенон своими руками. Следующая тема
ОлегК
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, ставил ли кто ксеноновые лампы на ближний свет самостоятельно?
В чем могут возникнуть проблемы?
Какой тип ламп? В сервискнижке данных нет.
Трудно ли снимать блоки фар?
Какой тип цвета (4300-6000) лучше?
С нетерпением жду любых советов.
Спасибо!
OlegK
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОлегК
Ты парень наверное нормальный, только по постам лазить не хочешь Evil or Very Mad
А вот если полазишь, думаю найдешь ответы на все свои вопросы и будет тебе хорошо ROFL
Прости что так, но..........
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиск рулит: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=5755&highlight=%CA%D1%C5%CD%CE%CD
ОлегК
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
ОлегК
Что такое "посты"?
Извините ... .
OlegK
ОлегК
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо!
Почитал и задумался, а соит ли вообще, что-то менять. Тем более своими руками.
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 2:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ОлегК
+1
Хорошая мысль :!:
Smile
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какими руками!!!!!!!!!!!!!!Ну и смотря какой ксенон!Вообще куда не ставил всегда не нравился. Выглядит прикольно мветит гавно по сравнению с родными ксенонами!Так что народные комплекты в помойку, если для красоты , а не для света лучшего, то мона поставить!Лично мое мнение! Wink
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо,достать родные ксеноновые фары это пол-дела,а как быть с бампером в котором омыватели встроенные?
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего без омывателя не светят Shocked я просто не в курсе что не получится :?:
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 9:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А что трудно, открыть крышку и впихнуть лампу??? из за этого надо в сервис ехать????? если светит плохо, поменяйте лампы на то , что стоит на машине. у меня стоит осрам, в Баку штука стоит 80-90 баксов.Smile а другие подделки не светят, пробовал.
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Меко,то есть имеет прямой смысл ставить фирменный ксенон? Просто если ты уверяешь что есть разница между Чайной и Джомэни тогда поставлю )) Все утверждают что нету,типа ксенон он и в африке ксенон ROFL и светит одинаково плохо в стоковых галогенных фарах...
ОлегК
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Mao five"]Смотря какими руками!!!!!!!!!!!!!!
Волков бояться … .
Спасибо всем за помошь!!!!
В прошлые выходные все сделал сам. На работу ушло 2 часа, и некоторое время на продумывание и поиски оборудования.
Когда решился заглянуть под капот, понял, что все можно сделать самому. Блок-фары уже предназначены для штатного ксенона. Есть специальные места для блоков розжига. Наличие линз в ближнем свете подтвердили уверенность.
Купил отдельно два блока и лампочки, но от одного производителя в магазине «Русь». Надеюсь, что не «левые». Гарантию дали. Обошлось все в 3,4 т.р. Блоки подошли как родные. Закрепил саморезом в штатное отверстие и пластиковым хомутом с друзой стороны. В крышках блок-фар просверлил отверстие под провода с сальником (пыльником). Помучиться пришлось только с установкой лампочек. Сказалось отсутствие опыта и наличие утолщенного пластикового цоколя.
Теперь все светит и греет (душу).
Если нужны советы всегда рад поделиться!
OlegK
ОлегК
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Омыватель фар это дополнительная опция, как и ксенон. Я так, дууммаю!! Работать они могут и по отдельности.
Говорят, что ксенон начинает плохо светить, когда фары грязные. Любые фары через грязь не светят.
Может есть другие мнения?
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть другие мнения Smile
У некоторых и без грязи не светят - на лампочки денег нету ROFL
ОлегК
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у некоторых денег много, нет головы.
Я на одном джипе по 6 шт. на одной стороне насчитал. Итого 12 ксенонов!!
А сколько неотрегулированных или сбитых!!! И это на дорогих машинах.
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тут кстати в пробке наблюдал картину стоит небольшой опель, не тонированный, аквариум, новье, мух не сидел... а за ним новый Кайен с ахуеть каким ярким ксеноном + ксеноновые туманки, прям сзади, в упор к этому опелю...
Внутри опеля был солярий !!! )))) Вся пробка с сочуствием смотрела на девочку за рулем опелька... там будто взошло солнце ! ))) Прям в машине ! ))))
ненавижу уродов на джипах которые врубают всю свою и*учую светотехнику в городе, на более чем освещенных дорогах... А уж когда еще и с дальним едут - то ваще... Хочется купиь какой нить "додге рам" с люстрой и ездить за такими жипами... устраивать "разгрузочные дни" ))
///Diesel Power
ОлегК
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нам маленьким на ТТ джипы то-же светят в салон. Приходиться поднимать зеркало.
Но кайф от своей машины получаю постоянно и по этому мирюсь с этим неудобством.
Хотя, козлов на дороге кнечно-же полно.
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Через одинаково, не сильно, загрязнённые фары ксенон светит заметно хуже, чем галогеновые лампы, лично проверено Smile
ОлегК
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК!
Чаще протирать стекло буду. Может дырку протру? ROFL
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На крайняк можно омыватели заколхозить или бампер с омывателями навесить в будущем Smile
