 ______Гул ГУРа + течь рейки______ Следующая тема
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гул при повороте руля, даже незначительном.
Течь из сальников рулевой рейки.
Это попадалово на насос ГУРа + рейка?
Чё лучше делать, жопа блин((((
С Ув. Павел
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хелп
www.iPavlik.ru
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а жидкость в гур доливать пробовал? если не помогло, то покупай помпу, новая стоит около 12 тыщ, но подходит и от гольфа 4 и еще нескольких фольксов и ауди, в общем на разборках можно найти...
Serge
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем речь? Если течет, то это попадосссс. Замена всего: насос+рейка = 10000000000000000000$$$$
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем доливать если течёт? Или есть смысл?
ya.ru
очень забавно
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ya.ru
Рейку под замену, а гур может и наладится!?
Он гудит при полном бачке или как?
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, в бачке жидкости прилично - доливать не нужно. Что странно, она вспенившаяся была
www.iPavlik.ru
ya.ru
Кстати, завтра буду в Москве)) Хоть 1 день - проездом, но тем не менее))
www.iPavlik.ru
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
доливать есть смысл, просто если насос у тебя живой, а жидкости будет мало, то он перестанет быть живым....
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем заказал на exist.ru рейку general recombi
денег 18800
www.iPavlik.ru
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если жидкость есть, но вспенившаяся, то скорее всего дело в насосе, если уходит жидкость, то возможно как рейка так и насос. если выходит из строя рейка, но насос менять не обязательно. главное не ездить если нету жидкости в системе.
у меня на 2ух машинах была хрень с рейкой, на гольфе проехал с гудящей рейкой около 100 км по городу, но постоянно доливая жидкость, на ТТ как загудела, сразу в ближайшем магаизине купил универсальную жидкость для гур и доливал по пути к сервису... в обоих случаях насосы выжили...
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ вспенивание жижи может происходить по причине смешивания дву разных жидкостей одна из которых зеленая, вторая красная...
Ваговская она зеленая и не в коем случае их нельзя смешивать, одну другой заменять можно, но не желательно....
max123
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы универсальную не наливал, у ВАГов она особенная помоему, не стоит мешать
VIT +1 Wink
