 Диоды в передней оптике Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Амперы понижаешь добавочным сопротивлением(резистором), х.з. сколько у тебя сейчас мА, мерить и подбирать надо, ставишь, меришь, смотришь как горят, может ещё меньше можно сделать, чтобы в яркости особо не потерять Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мозг по электрике есть, тока он ща помойму на футболе )))) или бухает... Sidorkin, он еще года полтора назад себе паял поворотники полностью "усыпанные" диодами...
///Diesel Power
Alexx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
такую тему уже слышал... как можно понизить амперы, мне нужно что бы было 160-200 mA?!
Из курса физики:
Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Значит, сопротивление, которое тебе нужно впаять в цепь последовательно диодам рассчитывается так и будет равно: напряжение (14 вольт) делим на силу тока (возьмем среднее, т.е. 180 миллиампер). Да, чтобы получить сопротивление в омах, миллиамперы переводим в амперы (не помню, приставка милли вроде уменьшает в 1000 раз. Ну да, в метре 1000 миллиметров). Меряем существующее сопротивление, вычитаем из него полученный результат и получаем величину добавочного сопротивления. Мощность сопротивления как рассчитать - не помню, давно уже в школу не хожу Wink Думаю, не менее 10 ватт надо брать, чтобы не грелось. :!:
Если я курс физики не переврал, тебе нужно 78 Ом общее сопротивление.
Я бы поставил переменный резистор и сего помощью отрегулировал ток так, чтобы свечение было в норме и не горело ничего.
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
lexon У тебя блок какой нить имеется в комплекте к твоим фарам??????
повтор Evil or Very Mad
lexon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блок какой-то есть, но он внутри корпуса фары зафиксирован. Хрен к нему подлезешь вообще.
225 quattro, 2004.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 1:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
100% что блок содержит набор необходимых для снижения тока резисторов!
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у темы есть продолжение?)
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пока нет, нужна схемаблока(((((( или что то подобно для выравнивание тока и напряжения((((((
shefik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы вот это все воткнуть в ТТ??
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=858
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна инфа по самим блокам, с диодами все понятно, остается сварганить блоки и подключить(((((( НАрод кто в электрике шарит, давайте комплексно решать))))))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
Ты силу тока померял, на скольки mA они у тебя сейчас подключены?
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты имеешь ввиду какая сила тока на тех проводах к которым я подключился?!
Скажи как это сделать и я померяю)))))), после всего обещаю манул по ентой теме всем, почтои всем)))))))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя запитка через два провода, в разрыв любого, какого удобней, включаешь тестер/мультиметр в режиме измерения тока(А) и наблюдаешь при включении габаритов цифровое значение(величину) протекающего в цепи тока.
Сразу можно посмотреть реальное напряжение подключив прибор, в режиме измерения напряжения(U), паралельно подключенному габариту.
А там уже видно будет что делать Smile
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, писалось что перегорают диодики. Конечно.
Есть смысл завидится с выключенными габаритами - тогда перегорать не должно
www.iPavlik.ru
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ya.ru
чаще перегорают не диоды а не выдерживает сопротивление, доведу я енто дело доведу до ума Wink , просто пока нет времени((((((( Sad
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок померяю, напишу будемдальше коллективно решать енто)))))) Обещаю если с твоей помошью все получится, будешь первым в получении отчета Wink ROFL ROFL
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Даёшь отчёт!! Россия ждёт!!))
www.iPavlik.ru
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
будет обещаю как себе сделаю и мои заморочи пройдут хотя бы мин испытаний))))) Wink
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
Есть новости?
www.iPavlik.ru
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ya.ru
пока нет времени заняться но есть продвижения, думаю на неделе поеду за новыми диодами, а там разберемся) Wink
