 Диоды в передней оптике Следующая тема
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как с бампером посмотрим в четверг, думаю зачепись, бампер ригер, решетка от SCool))))) Wink
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alpa
по полировке можишь глянуть здесь, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=52273&hl=%EF%EE%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0, я этим собираюсь заняться позже, хотя все необходимое уже купил))))))
Ногу сказать одно, я все немог понять почему сцука ксенон так галимо светит, лампы поменял, оказалось отражатели почистить стоило, почистил-супер Wink ROFL
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
сделал))))) ROFL
Мой ответ lexon Wink Wink Wink
Ну давай колись как? ROFL
Обещаю, в Питер не поеду, чобы не составлять конкуренции ROFL
ЮЗАО
alpa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
alpa
Я тоже заметил- светят не айс Cool принял инфу
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier
ROFL Wink
А вообще давайте протестирую все окончательно и думаю скажу как и что сделать, может что доработать прийдется Wink
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 2:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
Flier
ROFL Wink
Давай, ждемс.
ЮЗАО
lexon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 3:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Vit писал(а):
сделал))))) ROFL
Класс! Молодец! Рассказывай как и что!)
Респект,респект... Smile Напиши подробности - интересно.
225 quattro, 2004.
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к знающим.....
1. В какие моменты в сети авто возникает напряжение более 12В?
2. Как превратить напряжение в сети авто в постоянное 12 В?
Зарание всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
14 вольт практически постоянно получается (как и упоминалось, многие диоды поэтому и горят, что только на 12V расчитаны). Всё напряжение в авто... Хм... Думается, проще отдельный регулятор на сам потребитель поставить (если не ошибаюсь, то у lexon'a установлен)
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так вот я и думаю что чего то не хватает....
кое какие умы подсказали что необходим конденсатор. Так ли это и какой?
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit давай уже полный фототчет со всеми деталями!!!
А то слюни никак подобрать не могу! Wink
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля народ, пока тест не прошел(((((((( было все ок, но.... погасло 3 диода((((((((, потестю дальше посмотрим что будет....... как только все будет ОК. всем все раскажу, но нужно время..... думаю пока что тема в контакте хреновом. хотя все припаевал((((((
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По какой схеме колхозил, может чего ни так расчитал, мож ток большой, раз перегорать начинают через 3 дня?
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
схема никакой, есть линейка 12 В, её можно разделять на части по 3 диода, думаю что дело в контактах, или перегреве диодной платы при пайке...((((
пока поезжу так, может сами загоряться, если через некоторое время все будет ок, кроме этих трех, значит брак в монтаже. если что перегорит, значит диоды ггггггг
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, надо было испытания перед установкой провести, может китайцы на добавочных сопротивлениях сэкономили? и надо ещё общее прицепить, для неболшого снижения тока, хотя и светодиоды конечно могут быть го*вно?
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
время покажет
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
lexon У тебя блок какой нить имеется в комплекте к твоим фарам??????
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, не понимаю здесь что нет мегамозга по электрике??????? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это же не ксенон, что бы блоками укомплектовывать! Smile
Горят, если не брать в расчёт возможную хреновую пайку, потому что качество светодиодов плохое, либо ток больше номинального.
Лечиться другим качеством светодиодов, либо добавочным сопротивлением для снижения силы тока, яркость свечения при этом не значительно снизиться.
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такую тему уже слышал... как можно понизить амперы, мне нужно что бы было 160-200 mA?!
