 Суперспринт задняя банка и средняя часть на ТТ150-180лс Следующая тема
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в наличии выпускная система Суперспринт задняя банка и средняя часть на ТТ150-180лс передний привод, стоит 20 000руб в АвтоСпортТюнинг СПБ
мне не подошла ибо у меня квака
http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=6
есть скидка для членов клуба 10%
и еще какая то акция плюсом
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как так промахнулись, продавцов не компетентных косяк или сам не подумал?
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продавцы не уточнили насчет кватро
теперь еще ждать 3 недели
а на кваку еще дороже полный выхлоп 52тр минус скидка 10-15%
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так толк ещё какой кроме звука будет за 52тр?
а сзади две трубы будут или одна?
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лошадей прибавится около 10%
вот тока интересно на низах или верхах
последний вариант на две трубы
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Под такой выпуск надо будет и в мозгах натройки менять :?
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю не потребуется
хотя у меня уже чипована машина
с700мс ARY Q 180+
Aleksandre
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
to Алексей СПБ
Посморел на http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=6, чет не нашел там систему выпуска на две трубы для 180 hp front от Supersprint.
Соренируйте плиз по цене, и какие есть варианты разводки на 2 трубы? от каких фирм?
Вобще очень хотел бы от МТМ заказать, кто-нибудь может подскажет как МТМ притащить?
Audi TT 180hp front, 2004
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на передний привод не знаю есть ли такие варианты
у меня выхно что то около 75тр
с700мс ARY Q 180+
Jimbin
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно вопрос а зачем так дорого платить за выхлоп????
когда можно лямбды програмно отключить и выхлоп на прямой трубе сделать.....около 25-30тр....
Тарантас на кваке и 6-палке
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
платишь за звук за нержавейку и дизайн
да и не дорого это
на гелен буду ставить брабус или амг так те стоят под 200тр
с700мс ARY Q 180+
sk8er
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне интересно.
ищу сейчас прямоток трубы и банку
выбираю
- делать в МСК из труб (банка все равно нужна красивая и звучащая басовая)
- купить "фирменный" и просто установить.
потом чиповаться поеду.
фоты покажи или посмотреть где?
какой?
http://www.supersprint.com/a_ra_prodotti.asp?modello=audtt11
http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=audtt10
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что то типа того
только у меня выход на две трубы
я поставил на 63 мм
сейчас думаю надо было ставить но 70мм
звук на турбо машинах не очень громкий
турбина все перемалывает
фотки где то на форуме были
с700мс ARY Q 180+
sk8er
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я чето тупанул. я думал что ты сейчас продаешь. а это было в марте. Smile
я буду делать одну трубу,
просто хочу банку басовитую и красивую
и прямоток сделать
чуVAG
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей или знающие люди, не могли бы объяснить если разницу между этими трубами? 325603 - она стоит порядка 50 кусков, и её альтернатива - 325613 стоит порядка 15 кусков, в чём разница, от какой будет больше мощи или звук поприятней или громче - ничё не понимаю ! вот сцылка http://www.supersprint.com/a_ra_prodotti.asp?modello=audtt80
Jimbin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дык я про нержавейку говорил....прямой выхлоп и в конце банка и будет тебе счастье...насчет звука так у ауди он звучить супер...у мя у товарища стоит и пердяжа 9точного нет
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
325603
Centre pipe with metallic
это наверно с катализатором
на звук не влияет, дороже, слегка сдерживает газы, короче нет смысла переплачивать
опять же зависит европейка у тебя или американка
там лямбда зонды по разному стоят
у меня европейка лямбда стоит перед катализатором, так что легко встала труба без катализатора
на американке может быть сложнее
обманки имитаторы надо будет ставить скорее всего если без катов поставить
с700мс ARY Q 180+
чуVAG
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня европейка,значит мне можно ставить 325613 и не преплачивать денег? я просто думал что чем дороже значит от неё будет больше эффект за счёт маленького ката, мне по сути нужен звук и мощьность.
А не могли бы объяснить правильно ли я понимаю UP PIPE это от турбины до катализатора часть а DOWN PIPE эт после ката и до глушителя? Embarassed новичок как никак)
Последний раз редактировалось: чуVAG (Пн Ноя 24, 2008 2:09 am), всего редактировалось 1 раз
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поточнее лучше проконсультироватся в магазине
на прямой трубе ката совсем нет Smile
с700мс ARY Q 180+
