 Сменил се музыку со штатной на Alpine Следующая тема
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
А где ты взял заглушки пластиковые....которые справа и слева от магнитолы прикрывают места?
Я брал в Митино за 600 р. А ключи лучше делать металлические - подходит хомут от ШРУСа. Пробовал вырезать пластмассовые из кредитки - ломаются.
Улитка
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
Улитка писал(а):
REND, а блютуз там есть?
Встроеннго нет, надо блок отдельный докупать :?
Может тогда кто скажет, какую посмотреть магнитолу, чтобы с блютусом была и крышка тт закрывалась
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Блутуса там нет (зато есть USB, флешки любые читает, зато вот жёсткие не хочет)
2. Станция - это постоянно на дальняк мотаюсь... общаюсь с дальнобойщиками и т.п., оч удобно.. всегда знаешь где гайцы стоят, заносы снежные, хреновые дороги.. и т.п.
3. Пластиковые заглушки покупал друг на митинском рынке
Последний раз редактировалось: REND (Ср Мар 12, 2008 12:14 pm), всего редактировалось 1 раз
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
1. Блутуса там нет (зато есть USB флешки любые читает, зато вот жёсткие не хочет)
Отформатируй диск в формате FAT (он у тебя скорее всего в NTFS) - будет читать.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
FAT не помогает, ИМХО дело в том что магнитола скорее всего подаёт питание на USB по стандарту 1.1, а его не хватает для жёсткого
У друга на Alpine IDA-X001 читает, а у меня нет(((
по большому счёту ща флешки большие не проблема))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
usb 1.1 отлично питает всё что хочешь) Тут уже от организации питания производителем всё зависит.
Stallone, REND, про фон от динамы и щелчки, у меня было, вот тут вся тема:
Как подключить новую голову к штатной BOSE?
Vik's писал(а):
Была такая ботва, когда я поставил минидисковый Blaupunkt. Я его прямо в родные контакты и воткнул (родная голова тоже от blaupunkt, та что с bose идёт). На выключении/переключении треков щёлкало по ушам нехило, независимо от громкости...
Сразу подумал на землю, а потом и нашел решение:
Дело в том, что голова и усилок bose заземлены в разных частях машины, соответственно эта разница и вызывает щелчки/наводки с неродной головой (земля идёт через Line-out и "выравнивается", а результат слышиться именно ввиде щелчков). В родной голове видно это дело учтено, поэтому и проблем не возникает.
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель).
Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Кстати, нужен всего один (L/R), даже если у тебя на голове две пары линейных выходов, так как bose'овский усилок делит и распределяет на 4 канала сам (на заводе в него вбили учёт акустической характеристику салона), в общем из головы всего одна пара лайнаутов идет.
Ну а закрывание алюминиевой крышки это уже зависит от того насколько салазки засунешь в штатное место, там всё очень плотно стоит, но если постараться, можно сунуть на сантиметр дальше, и тогда крышка будет закрываться.
Про съёмные ключи:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1703
там, и картинки и размеры.
Vik's писал(а):
Вот здесь подробно расписано:
http://mk1tt.montebellopark.com/fabup.html
Только вместо металла я из кредитки вырезал "ключи", с ними вынимается на раз.
Alex69
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's:
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель). Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Я у себя через эту хрень пробовал подключить голову ЖВС к стандартному усю и аккустике БОСЕ. От щелчков избавился, а звук стал тошнотный. Как объяснили спецы - происходит рассогласование уровней и вх/вых сопротивлений, да и АЧХ самого изолятора не идеальная - низы он рубит конкретно. Лучший выход - тащить отдельным кабелем запитку головы и уся от АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
изолятор этот тоже по качеству варьируется сильно. Тьфу-тьфу, мне попался нормальный, звук с ним и без, достаточно неизменный (за исключением присутствия/отсутствия щелчков)
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я этих пастиковых ключей уже столько переломал..)
у Флеша есть нормальные, ожидаю когда заберет...
что касается щелчка то тема серьезная.
именно по этому я и спросил адрес, телефон и имя мастера...
человек делал значить знает как что...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в старые компы для USB жёстких прилагались USB шнурки с двумя хвостами.... Rolling Eyes
PS: вчера не смог заехать... постараюсь до пятницы заскочить..
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Stallone писал(а):
Ну, родная голова плотно сидит этого не отнять)) Но пальцами за кассетный слот выходит вытянуть.
REND Такие шнуры ещё до сих пор в комплект дают. Но это не из-за самого стандарта, а из-за питания в некоторых конкретных случаях + прожорливости платы питания в корпусе диска. У меня WD Passport со встроенным в монитор хабом отлично работал, а вот LaCie собака, валит, порты, приходится напрямую в комп тыкать)
На очень старых материнках такая же фигня (там где usb ещё для проформы тыкали, когда эра только начиналась)
art
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, а антену на крышу ставил метровую или как?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ставил не на крышу а сбоку... на селике кста тож торчит...
art
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ольная штука, но антена больно страшная... ((
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ща по городу катаюсь со спрятанной в багажник антенной, а когда куда нить ехать собираюсь вытаскиваю...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне ни разу не попадался, что бы негативно не отражалось на звуке Sad
+1
Единая точка массы может ещё помочь.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Она у тебя на магните чисто, по трассе на скорости не отваливается?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Координаты парня, который подключал магнитоллу:
8-903-181-53-01 Андрей
Павильон B-13
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
антенна на магните, не отваливается... единственное, ща снял, и увидел полировка под магнитом повредилась....
Последний раз редактировалось: REND (Чт Мар 13, 2008 10:03 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На данный момент недостатка на рынке голов с встроенным интерфейсом Bluetooth нет, поэтому проще самой в магазине посмотреть дизайн, подсветку, учесть свои потребности и бютжет, потом написать здесь что приглянулось, что нибудь посоветуем Smile
