 Система Холодного Впуска Injen для Audi TT 2WD/Quattro (180) Следующая тема
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказал систему пришла всё здорово Америкосы даже рамки под номера положили(правда квадратные ROFL ).
Вот ссылка на товар http://www.agsperformance.ru/list/spare/vewspare.php?idm=619&y1=2000&id=1655
А вопрос в следуещем:
Фотка там маленькая но всё же видно от основной полерованной трубы идёт ответвление в сторону двигла и с чем то там соединяется(если будет непонятно зделаю фотки сам). Так вот куда это подсоединяеться я ненашол??? Может кто знает??? А если нет то чё с этим отводом делать?? Тупо заглушить???
Мой порядковй номер на рукаве.
Decker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если я не ошибаюсь, то это идёт на вентиляцию картерных газова, но я не уверен
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тык а как это подсоединить или откуда какой шланг тянуть???
Может задам тупой вопрос но помимо картерных газов там не чё не попадёт лишнего???
Последний раз редактировалось: Salamander69 (Вс Мар 02, 2008 3:39 pm), всего редактировалось 1 раз
Decker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а скажи буковски своего мотора
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AJQ
Decker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то никак не могу понять, откуда эта трубка. может стоит её просто заглушить
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну бля. Можно незнать об автомобилях вообше ничего но и тогда должно хватить логического мышления что бы не выдвигать теорию что система ВПУСКА ВОЗДУХА подсоединяется к системе ВЕНТИЛЯЦИИ картерных ГАЗОВ. И не первый раз такие перлы здесь читаю. Если обижу кого пох, но создется стойкое впечателение что современные российские 20летние в разы тупее чем мы были. Дурь трава это все таки зло. А на каком уровне мыслят те у кого не хватает денег и соц. статуса на Ауди.
Того же логического мышления должно хватить что бы посмотреть на сайте производителя: http://www.injen.com/galleries/products/RD3025_directions.pdf где на картинке 10 написано что к этому подсоединятся помпа воздуха.
Это помпа второстепенного подсоса воздуха которую ставили на американские но не на евро машины. Экологическая по сути штука, разогревает каты до рабочей температуры быстрее при холодном старте и нормализирует выхлоп быстрее. Висит помпа эта внизу перед двигателем.
P.S. Купи сразу пару расходомеров в запас.
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Соображения посмотреть на сайте производителя мануал хватило не хватило знаний технического языка!!!!
Завтра посмотрю есть у меня эта помпа или нет!!!(хотя если тока на амерекосов ставилась то не должно быть) Если нет то эту трубку можно просто заглушить???
Обоснуй пожалуйста за расходомеры в запас.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насоса 99% нет, трубку на injen перекрывай. А про расходомеры, дискуссию разводить не хотелось бы - мнений много, что эта штука работает здоровски вроде факт; глотает холодный воздух ведрами; но снизу тянет грязь; некоторые пробовали ставить и ориентировать фильтр вперед а не вниз и т.д.; многие говорят износ расходомера убыстряется. Просто было бы неплохо новый про запас иметь.
Если все ОК - новый не помешает иметь когда пора придет менят его все равно.
А если в этом впуске разочаруешся то поставишь новый расходомер и сток впуск назад и как и ничего и не было.
Meko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахтунг!!! У меня такая помпа есть, но машина немка Shocked Shocked
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 2:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko_TT
Может она у тебя литовка :?:
ROFL
Salamander69
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпы естественно нет, это радует ROFL
Кость то что грязь будет хапать тоннами это понятно из расположения фильтра, от Pro-Sport есть фильтр в кожухе он должон поменьше грязь хватать, поставлю посмотрим, знаешь на самом деле больше волнует не грязь а вода, у них на сайте вроде чехол есть специальный гидро Smile
Dman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я поставил себе такую систему, только BMC, а на систему второстипенного подсоса поставил маленький фильтр от Pro-Sport,он вообще расчитан для установки на выход картерных газов, проехал месяца три, около 4000 км., расходометр пока жив, разницы никакой не почувствовал, только звуки из под капота стали интересней (перепускник стало лучше слышно, прям почти блоу-офф), фильтр периодически проверяю большой пыли нет, видимо грязь и всякая фигня осаживается в гофрированной трубе. Всё вместе мне обошлось около 4000 рублей, ставил сам, ничего сложного, единственный геморой протащить гофрированную трубу (пришлось снимать фару).
TT mk1 180 quattro ARY
впуск DIA
выпуск WOLF MS
cooler hand made)))
... и это только начало ...
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.raid-hp.com/produktbilder/522103.jpg
купил вот это Smile
на фото видно маленькую гофру, видимо это и есть система второстепеного подсоса воздуха
в стоке она заходит в коробку фильтра
в инструкции по установке написано прицепить резиновый переходник и воткнуть в фильтр, а бырки в фильтре нету
посоветуйте как быть?
или поставить фильтр как Dman
или проделать дырку в фильтре Smile
машина сделана для россии
с700мс ARY Q 180+
