 FAQ - на что смотреть при покупке? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку этот вопрос с приходом обсуждается все чаще, давайте дополним ФАК!
Вот что у нас есть:
На что обратить внимание при покупке AUDI TT?
Camryman 19/05/2005:
1. ДМРВ (MAF sensor - Mass Air Flow). Летит у всех к возрасту примерно 4 года. Проявляется как "провал" газа при попытке разгона на 2-3-4 передаче. Замена около 500 долл.
2. Амортизаторы - проверить течь. Если есть возможность - загнать на Бош стенд по проверке подвески и тормозных усилий. ВСЕ должно быть в норме. При замене - передние аммо 170 долл/шт., задние примерно так же. Работа - сложно сказать, зависит от сервиса. В Перми 50 баксов за пару.
3. Рычаги - самое дорогое в подвеске. По слухам около 300 долл за шт., всего их 4. Проверяется любым опытным диагностом подвески
4. Стыковка панелей и окраска кузова - внимательно!!! Проверять все зазоры. Очень много битых - восстановленных машин. Помыть и вытереть насухо, смотреть геометрию кузова.
5.После мойки проверить запотевание фар - если потеют, то попадает воздух - хорошо это не будет (сильно страшно тоже конечно не будет)
6. После старта двигателя не должно гореть никаких ламп (кроме ручника).
7. Дверные стекла должны "подлезать" под резинки при закрывании дверей.
8. Протектор резины не менее 5 мм в глубину. Не верить тем товарищам, которые говорят что это слики, у спортивной резины неглубокий протектор и всякую другую чушь
9. Должна работать кнопка включение/выключение ESP. При отключенном ESP горит желтый треугольник с кругом и машина буксует. В букс должна легко срываться на сухом асфальте - иначе что-то с тягой.
10. Все остальное - по мелочи - смотреть самому: салон, и т.п.
+ Обязательно сход развал
что еще нужно к этому добавить??
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
главное ТУРБИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ROFL
в полноприводных - ХЕЛДЕКС ROFL
Fey
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага! вот у мну все пашет!! ибо смарел када брал! =))) :twisted: ROFL Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Американки я бы проверил Карфакс обязательно. Но панацея, но хуже не будет. Реальный пробег и аварии может подсказать.
Я бы обязательно прокатился на авто:
- посмотрел динамику (двигло+турбина);
- есть ли стуки на кочках и в поворотах (шаровые+стабилизаторы+втулки и т.д.);
- не бьет ли руль на скорости, не ходит ли он (стабилизаторы+диски)?
- на бьет ли руль при торможении (тормозные диски);
Последни 3 пункта не дороги в замене, но знать стоит...
Можно на масло еще глянут... Меняли его ваще когда-нить или нет...
BuHTT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 3:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
компрессию померить тоже не мешает )
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 4:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сцепление ) особенно маховик !
///Diesel Power
Mao five
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 4:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Документы, а именно ПТС, если машина привозная, то не плохо увидеть, что за нее проплатили сумму, ту что нужно проплатить,(есть нечто называемое ГТД) а не только за бланк ПТС, а также если серия ПТС начинается не на "Т" , значит выдан ГАИ, то эт как то странновато, так как ПТС выдает таможня!!!!!И если потом окажется что машина не таможенная то будет очень обидно
Alexx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборку. Ибо болезнь известная и дорогая.
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажи плиз как точно проверить ДМРВ, сказать есть ли провал точно не могу сказать так не с чем сравнивать! Вариант заезда на станцию не предлагать так как толковых по близости нема. А тратить 500 бакинских не охота.
Мой порядковй номер на рукаве.
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA подскажи пожалуйста, у меня слышны стуки на кочках, что это? как лечится и сколько примерно стоит?
Все в поряде!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря чо за стуки: сайленты, стабилизаторы, втулки, шаровые...
Смотреть нуно...
FUA
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а где лучше диагносттировать подвеску в Питере?
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прочитал что есть какой то глюк приборки в МК1. что это за глюк?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нехер тему засорять!
platon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
FAQ - на что смотреть при покупке тт?
---- НА ПРОДАВЩИЦУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
platon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дети, мля... всему Вас учить надо......
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 1:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня вот халдекс с турбой ок!
а двигло пришлось перебрать Crazy
FROST
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят, а подскажите- год в ТТ МК1 вообще имеет значение???БЛин посмотрел пару 03-04 годов и по мне они более ушатанные чем 1999-2002 есть на этот счет единое мнение??
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
каждый случай индивидуален...
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
FROST
все же зависит от отношения...
Рано или поздно время покажет
