 размеры наших дворников на мк1? Следующая тема
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
530мм оба или по 550мм??
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там помоему один чуть длинее один чуть короче....
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в каталоге торчит только один дворник 530мм, и сменная резинка 550мм...
вот я и не понял 550мм оба надо брать или оба 530мм или 550мм и 530мм ... ???
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
525мм оба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ммм... когда покупал помоему дали один 550 и один 530... разные точно, но размеры не помню(
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash писал(а):
525мм оба
секс!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, у кого бескорпусные дворники у всех нормально чистят???
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у мя на астре стоят, год и в хлам, а так ничё-чистят!
хочу как раз на ТТ теперь взять безкорпусные Valeo.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати когда возмешь - расскажи плиз, стоят обычные все никак не поменяю
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня и те были и те. безкаркасные получше чистят, особенно правую часть. они более гибкие.
Diman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
безкорпусные Г. полное, не бери!я ставил и валео и swf хуже чистят обычных,бери обычные SWF.размер 53 обе,но водительская со спойлером а пассажирская гнутая.А БЕЗКАКРКАСНЫЕ ЭТО ТОЛЬКО ПОНТЫ!
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял оба на 550 мм. А безкорпусные это как? без железок? эластияные? У меня такие стоят, красиво смотрятся, но не чистят. Их тока летом.
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тож бескаркасные... стоят 3 месяца не оригинал... уже прям жгучее желание их выкинуть на помойку... нихрена порой не чистят а тока хуже делают.
А те что брал у официалов до этого полтора года чистили отлично (тоже безкаркасные) даже под конец чистили лучше чем те что сейчас через неделю пользования. Вобщем как соберусь к официалам на ТО заодно и дворники возьму новые.
+ на ТТ еще надо учитывать крепление, если крепление высокое (типа универсальное) то рычагами будет перекрывать форсунки омывателей, таким образом, что жидкость будет брызгать не на стекло, а на рычаги... ну и еще то что на скорости у них будет небольшое "планирование".
ну а вообще конечно только безкорпусные )
Последний раз редактировалось: Fox (Чт Фев 28, 2008 12:48 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоят тож бекорпусные, правую часть на ура чистят, а левую не особо, думал прост хренового качества купил... оказывается у многих)
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля народ не берите безкаркасные, шлак, особенно Валео-хрень полнейшая, могу подарить в багажнике аж 3 шт валяються безхозно)))))) длна 530
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так делема... голоса разделились! Cool
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бери одну такую, одну такую, проведи исследование, что не понравится, выкинешь)))))
Yura
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бери SWF номер водительской 617( со сполером) пассажирской 190 ( с изгибом)
именно для ветрового стекла ТТ
Шины диски сервис
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хотите верьте хотите нет... за последний месяц менял щетки 3 раза...
1. кпил Валио за 1500 р. с виду супер безкаркасные-итог при 60 нифига не вытирают, а при 140 так вообще без коментарием, длина 530 мм. правая выступала на изгибе(((((
2. сначало забил, потом решил не запариваться на этом и просто купить правую короче, 480 мм - итог, они меня настолько зае.... в помойку
3. зашел в Окей, там чимпионы каркасные с крыльями)))), ну короче понимаете меня... левый взял 530 мм, правый 480 мм - итог, длинна то что надо, но качество гано)))))) и еще одна писалка, правая норма била, на стекло, а левая сцука в щетку((((((... при 60 кое как, при 140 салат)))))), итог - помойка(((((( цена - 750, за обе!!!!
4. запарило все, купил обычные каркасные чемпионы, без всяких примочек - итог, как говориться то что догтор прописал, обе взял длинной 480 мм. цена 295р за обе))))))))
Заключение п.4))))))))))))))))))))))))))
