 Вибрация кузова Следующая тема
mefodyz
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят подскажите,при разгоне после того как скорость перевалила за 40 возникают ощутимые поперечные колебания кузова,такие что свет фар по дороге прыгает.Вывесил машину на подьемник,дал газу-ничего не произошло,пключаю скорость и опять же при достижении 40 км/ч двигатель в моторном отсеке начинает скакать,передавая вибрации на кузов
-диски отбалансированы
-сход-развал в норме
-подушки двигателя в норме
На машине ездила жена,говорит остановилась около магазина на полчаса,после того как снова поехала началась такая фигня,у меня подозрение что повело корзину,но при сбросе тяги биение прекращается...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина полноприводная?
mefodyz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,машина переднеприводная
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если машину раскачивает, значит большая масса разбалансирована. Сцепленеие вероятно. Rolling Eyes
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже на разгоне слегка вибрирует кузов и педаль газа... проверяли и подушки, и балансировку, все в норме.. х.з. отчего. машина переднеприводная, коробка автомат.
есть еще один вопрос: при торможении кузов дергается.. такой однократный, но довольно сильный толчок.. причем такое случается даже если не нажимаешь на педаль тормоза, а просто машина идет на остановку.. проверяли торомзные диски, все ок.. еще заметил, что при толчке обороты скачут где-то с 800 до 1000..
n91136501
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по вибрации посмотрите внутренние шрусы
а толчок скорее всего из-за автомата!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN MessengerICQ Number
max123
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 7:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
cкорее всего это нормально - у меня тоже есть такое же - толчок есть но правда он совсем легенький и не сразу понятно что есть - скорее всего это прикол коробки FXA и надо просто с ним жить Wink такое же было на мерсе 210 кузов там типа за тебя дотормаживал brake assistance
Alex E
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
но мой толчок ОЧЕНЬ заметен, иногда даже два сразу.. так что по-любому хочу продиагностировать коробку. кстати, как это делают, кто нибудь знает? сбока-разборка? как-то страшновато отдавать... думаю для начала масло заменить.
max123
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну конечно поменяй масло и фильтр для начала
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при полностью исправной машине, приехав из дальней поездки и сев за руль утром, после 70ти началась вибрация , било не руль ; а кузов, педаль, и ... тело покачивалось в такт
оказалось все просто грязь, которую выбили и все стало пучком
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL Ну в Тверской это обычное постоянное явление Smile
