 Нужна помощь в подключении саба.... Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
По разъёмам понял, а вот по входу выс.уровня может и будет без ремоута автоматически включаться?
Может и будет, я не помню эту модель, уся на ней помню....
Там такое - если без ремоута, то он ЖДЕТ сигнала типа... И ток покоя там такой, что средний акб за пару недель завалит.. (может мне с ними не везло) Smile
Кстати, если и искать ремоут в цепи чейнджера, то около головы - там он (кабель чейнджера) на провода расплетен на Концертовскую фишку, подлезть можно... А со стороны чейнджера - уже приличный благообразный разьем, залитый в плассмасу - не раскурочив не подлезешь даже... Smile
*где то была схема распиновки Концерта тут, Костя выкладывал*
Об асфальт стираем жизнь...
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler
схему покажу, верней сам знаю где))) соберу вкучу все дитальки и вместе все подключим ))))))))
Ща буду варганить на бумаге и с вами советоваться, фоты все сделал)))))
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот что получилось)))))
wrangler
Ты кажется писал о проводе - Ничего кроме саба нет, так что и до проводов доберемся)))))))
Если кто может, то черикаем прям на картинке, как для чайников Wink
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбери или зеленый, или синий провод - вариант подключения. Зеленый- саб будет включаться при повороте ключа зажигания, отключаться без ключа, синий - включаться при включении магнитолы.
Типа вроде так.
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler
Спасибо большое все понятно, как для чайноков ROFL ROFL ROFL
Ну а теперь о проводах, какие брать для всего ентого шлака???? ROFL
И стоит или не стоит ставить всякие там конденсаторы и дополнительные коробочки???? ROFL
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы вот как зделал:
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
wrangler
ROFL
Разноцветные.. чтобы не перепутать
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем разница??????????????
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что лучше что хуже?
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты сам не хотел паралелить с задними колонкоми вот я и попробовал через линейный вход.. Скорее всего не правельно думаю вранглер меня подправит..
Да и предохранитель не мешало бы поставть Wink
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler
Глянь плиз схему Vad112)))) Хотел бы услышать по ентому поводу твои коМенты????ROFL!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что кондёра на 0,5 фарада будет вполне достаточно, хотя в данном случае думаю можно и не ставить Smile
по схеме wrangler +1
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если рассмотреть схему wrangler..... Если я буду добавлять громкость колонок или менять работы задних и передних....короче будет енто отражаться на работе саба или он сам по себе будет работать???????
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На сабе будет естественно отражаться регулировка громкости, я бы задние АС вообще отключил и оставил бы один саб с фронтом, этого будет достаточно для правильного звука
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а реально ли взять сигнал звука с родного саба или с самой разпиновки на концерте?????
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще с задних(вместо, можно и вместе конечно) динамиков кинуть и сам легко сможешь сделать.
А у тебя чё ещё бозевский саб родной имеется?
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля да сейчас по Костиным постикам прошел, ошибся нету!!!!! Sad
Просто сцука не хотелось бы задние колонки отключать Sad и не хотелось бы что бы на работу саба влияла громкость самих колонок Sad
Народ реально ли енто в моём случае или фантастика????????? Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочешь задние колонки отключать - не отключай, вопросов нет Smile
Громкость саба хоть при RCA хоть при подключении по выс.уровню всё равно будет с линейной зависимостью связана с громкостью колонок. + у тебя есть отдельный регулятор громкости саба в любой момент убавил или довернул Smile
Но звук будет лучше с сабом без задних АС :!:
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спс.... я тебя в итоге понял ROFL , попробую и сделаю как понравиться ROFL , для а контролера громкости нет, сцука по наследству не дошел ROFL ...... Вопрос ещё такого характера... Какие провода посоветуешь для пдключения? И почему не стоит ставить кондера?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На + и массу не тоньше 4Ga, в сантиметрах 10-30 от плюсовой клемы акума на +провод поставить колбу с предохранителем на номинал уся.
Кондёр нужен в основном для компенсации падений напряжения при работе саба в режимах близких к максимальным, актуально было бы при киловатном усе, а этому я думаю и так номано будет Smile
