 Нужна помощь в подключении саба.... Следующая тема
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталась от предыдущей машины вот такая штука
Вопрос.... Как грамотно енту штуковину подключить к родной голове??? Вот такой
Только не предлагайте поменять или ещё чё, хотелось бы впендюрить именно етот :? не выкидывать же его ROFL
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а к ней нельзя все это подключить...
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 2:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, вроде как то давно рылся по постам и что то подобное обсуждалось, но сейчас не могу найти Evil or Very Mad Crying or Very sad
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хз, по-моему нельзя) нужен какой нибудь гуру форума, чтоб сказать наверняка)
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
:? Будем ждать(((((((
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего можно.. Только возможно придётся провода через всю машину тянуть.. "+" от акумулятора уж наверняка.. То есть лучше тебе его продать..
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну то что питание выводить в багажник, это 100%....
bananosaler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+ от акума
сигнал брать с задних колонок
через маленькую такую коробочку тот же мистери и делает-стоит рублей триста
как правильно называеться нескажу
мне так подключали саб с услом на мерсе на штатную голову
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я смог разглядеть фотку, на усе имеется вход высокого уровня для подключения его не через RCA, а используя выход головы на акустику( с задних динамиков например)
А питание по любому тянуть надо, массу можно в принципе и в багажнике найти.
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Питание в багажнике надо по любому организовывать, и не на соплях.... Smile
Да, этот саб имеет вход высокого уровня - на память не помню, одна из двух белых фишек, ИМХО которая рядом с линейным входом (на рисунке слева)
Только вместе с питанием сигнал Remote с башки тянуть, чтоб саб включался и выключался при вкл - выкл башки.
Но ТТ с сабом Мистери Shocked - может его все таки подарить кому??? Rolling Eyes
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если без особых притензий к SQ, в паре с родной башкой я думаю, что хуже точно не будет Smile
p.s. кстати в декабрьском АЗ в груповом тесте готовых сабов представитель стада Мистери получил рекомендацию Shocked
Fey
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 4:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а к авди концерту мона саб подрубить? дисковому?
Serge
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть единственная контора, которая мне известна: www.erta.ru
Может быть они подключат.
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Походу, надо мне некоторые уточнения внести.....
1.Проблем с протяжкой проводов от акума и еще каких через весь салон авто не вижу, проводил такие процедуры не однократно, так что ентот момент в обсуждении отпадает.
2.Не очень бы хотелось паралелить его с задними колонками Sad Есть ли возможность подключения каким нибудь образом напрямую из головы? :?
wrangler
Я не офигенный меломан, и не добиваюсь звука что бы учавствовать в соревнованиях Smile
"Только вместе с питанием сигнал Remote с башки тянуть, чтоб саб включался и выключался при вкл - выкл башки." - Как сделать именно енту штуку, т.к. на предыдущей тачиле саб напрямую был подключен и в холодную погоду акум сажал(((((((
alex_505
"на усе имеется вход высокого уровня для подключения его не через RCA" - что зае ерунда, что она значит и как её использовать???????????
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler
alex_505
С протяжкой проводов вопрос отпал, это гуд. Smile
Ты не будешь его парралелить с задними колонками, просто с любой (хочешь - с передней, дольше переть) колонки подпаяешь к ней два провода, с которых и будет сниматься сигнал, только сниматься... Громкость колонки или ее звучание при этом не пострадает.. ROFL
Это и называется на сабе "Вход высокого уровня"
По другому - отвези в Ерта, тебе из концерта выпаяют линейные выходы. Стоимость процедуры выше стоимости этого саба.
Как найти Ремоут?
Если есть тестер - один конец Shocked на массу, другим ищи тот провод, на котором будет появлятся "+12в" при включении магнитолы. И пропадать при выключении. Вот этот провод и надо соединить с Ремоут на сабе. Предварительно проведя питание к сабу.
Предположительно - синего цвета. Еще предположительнее - в районе чейнджерного выхода на колодке концерта.
Мне просто свой магнитофон разбирать не очень хочется... ROFL ROFL ROFL
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига ты бумбокс замутил ROFL ROFL ROFL
Спасибо!!! Вообщем вкратце тебя понял, но подробно прийдется еще помучать!!!! Сфоткаю саб, воложу к вечеру фоты, где бы хотелось по подробному сосхемой.... честно руки есть, но в пдключених не очень ROFL
Надеюсь на помощь, зарание спс!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что ремоут может даже проще с чейнджера сразу взять, чтобы лишних движений избежать.
Также на голове в разъёме 8-и контактном вроде, ещё ремоут на антену должен присутствовать.
Vit, если усилок новым покупал, то в комплекте должен быть разъём для подключения по высокому уровню.
:!: На некоторых усилителях при подключении по высокому уровню ремоут вообще не нужен, усь включается сам автоматически, может у тебя так же, надо пробовать.
Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Алекс, в этой голове нет евроразьема.... вернее он там какой то кастрированный....Sad
А усилок - это не отдельный усилок, а встроенный в ящик.. насколько я помню.....Sad
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По разъёмам понял, а вот по входу выс.уровня может и будет без ремоута автоматически включаться?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не то что мона, а даже НУНА!!!
ROFL
