 Фары в цвет машины Следующая тема
Aleksey
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 1:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно наткнулся и загорелся этой идеей!
http://www.tt-forum.co.uk/ttforumbbs/viewtopic.php?t=65838&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://public.fotki.com/ttschwing/headlight_mods_stta/sttanford_inspired/
Делал ли кто-то такое же?
Насколько сложно снять фары и разобрать их? Есть инструкция для чайников?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
снять фары - дело 15и минут в теплом гараже
///Diesel Power
Aleksey
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как они снимаются? В одной из ссылок ТТ стоит без бампера. Надо ли его снимать?
А стеклышко на защелка или на клею?
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бампер снимать надо, однозначно!!! Стеклышко на клею(((((
Опишите плиз кто нить кто проделовал данню процедуру по подробней, не хоца на фары новые попасть!!((((((((
shefik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox, хочу поставить ксенон в ПТФ, и дадо снять фары, рассккажи как это сделать не снимая бампера?....пологаю что за 15 мин у меня не получится его снять)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откручиваешь верхние болты/крепления что под капотом, и затем аккуратно отгибая бампер откручиваешь крепления фар.
///Diesel Power
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где ещё болты в бампере, чтобы его снять, кроме верхних?
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=519
///Diesel Power
shefik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox, спасибо дружище, в выхи попробую!
Не в курсе будут ли какие проблемы в установке ксенона в ПТФ?
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox, да я уже это читал ) только всё-равно не понял где там ещё болты и как снимается))))
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто подскажет цифирки, которые нуно открутить что бы снять бампер!))))) Не хоца лишнее крутить!!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
без понятия, я себе в ПТФ ставил лампы PIAA 4600 (коробка еще дома где-то валяется) помойму, светят точно также как и родной ксенон по цвету. Так что с ксеноном я не морочился.
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для установки ксенона, бампер не надо снимать.
А снимается бампер легко, если есть инструменты.Болты подкапотом, у замка-6, 2 снизу на каждый подкрыльник, 3 на каждый самрм низу бампера, а потом, чуть отодвинув подкрылник, посмотрите внутри под фарами, на кадждой стороне 2 гайки, только они создают гемморой, и все.
У нас в Баку только одна красная ТТ, и он так же сделал. Когда чистил фары, разобрать их не создало никаких проблем, просто я не покрасил, чёрный лучше, ИМХО
www.burn-club.net
Aleksey
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но не серебре лучше серебро )
Если этим кто займется, сделайте фото отчет.
А я дождусь теплой погоды- гаража нет Sad
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проделывал данную процедуру на МК1, стоило 100$, контора на варшавке. Бампер не снимали, откручивали только верхнюю накладку, закрывающую фары, замок и по-моему замок капота, длинную такую). Выглядит реально офигенно. Если надо будет дам контакы.
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин как снять, мржно и самому разобраться, а вот как стекло открыть, что бы фару не попортить и, потом она не запотевала(((( Вот в чем вопрос??????????????((((((((((
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чтобы себе моцк не вскрывать отдай ты ее, чтобы знающие люди сделали. Запотевали они у меня кстати после установки не больше, чем до нее.
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уот кстати фото
Aleksey
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
beauty Shocked
Flier
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно делал это сам. Вот тут отчет http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=4448
Так как у меня машина черная, то и покрывал я все черным, правда лаком.
ЮЗАО
