 Не горит лампа Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги.
При включении зажигания у меня не загораются две лампочки на приборке (там где спидометр).
лампочка непристегнутого ремня и лампочка с изображением желтого мотора.
это нормально?
или их выкрутили, чтобы не мешали? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
C ремнем у меня тоже лампочка не горит, может быть это доп функция на машинах, оснащенных датчиком непристегнутого ремня? а про желтый моторчик ничего не могу сказать )
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой моторчик? это не GM ROFL
Александр
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати тема! Я тоже об этом думал. Даже на 9-ках есть лампочка про ремень, а на ТТ ее нет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вроде обе лампы должны зажигаться на несколько секунд. Про "check engine" лампу не знаю почему бы не горела, а "seatbelt" наверно просто отключена через код в ПО. То есть датчик есть и лампа есть а функциональность отключена - с VAG-COM можно навключать чего угодно:
Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Look at the third digit in the coding (Market version):
1 - "EU" 24 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
"The third digit in the code is the country code. The codes are:
4 - "UK" 24 hour clock (should result in odometer in miles)
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
3 - No Service Interval (2002+ models)
4 - 4-cylinder (1999-2001 models)
6 - 6-cylinder (1999-2001 models)
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
2 - 3538
4 - 3648 (some 2002+ models)
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 2001 Canadian 6-cylinder vehicle, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Моя ТТ была кодирована 02244 02 - предупреждение о ремне; 2 - США 12 часовой режим; 4 - 4 цилиндра; 4 - хрен знает что
Я перекодировал 07444 07- влючил все три предупреждения (ремень; уровень стеклоомывателя; износ тормозных колодок); 4 - 24 часовой режим (по старой памяти мне больше нравится); 4; 4
Другой хороший пример - в американских ТТ брелок ключа не работает не стеклоподъемники; один нажим запирает водительскую дверь два нажима запирает пассажирскую; двери не запираются автоматически на скорости, машина бибикает когда запираешь. Через софт можно перекодировать - кнопки брелка опускают/поднимают стекла дверей; один нажим запирает обе двери; двери автоматически запираются на 30 м/час; бибикалка выключена.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОФФТОПИК
Костя, не подскажешь случаем, как стеклоподьемник настроить мертво?
У меня стекло вниз едет, пока еще не нажмешь - остановишь. А можно сделать, чтоб ехало и вниз, и вверх - пока кнопу держишь (эт точно знаю)... А как это намертво запрограмировать? И чем?
Цель - курю я... Много... А эти стекла - распашонки - щель ловить заманают...
Пасибо. ROFL
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разобрался.
check engine (моторчик) описана в книжке от новых тт эх.
в оригинальной книжке от моей машины ее нет. а про ремень написано, что она не для всех регионов.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler писал(а):
ОФФТОПИК
Пасибо. ROFL
То что ты хочеш это "basic setting" для окон а то что у тебя есть и домогает "one-touch" Вот нашел в Бентли как "basic setting" заактивировать а уж намертво или нет не знаю - попробуй и дай знать - там поищем информацию.
Breaks longer than 10 seconds are considered and interruption in "activation mode".
Close door and turn ignition on.
Run window up to top position (fully closed).
Release window regulator switch.
Pull window regulator switch up again, and hold in position longer than 1 second.
Run window down to bottom position (fully open) by pressing window regulator switch down.
Basic setting for window regulator is now activated
то есть
перерыв между следуюшими операциями допускается не более 10 секунд
закрой дверь и включи зажигание
подними окно до упора
отпусти выключатель подьемника
нажми выключател вверх и держи в этом положении более 1 секунды
опусти окно то упора
"basic setting" заактивирован
