 холодный двигатель Следующая тема
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, когда утром пускаешь двигатель, загорается инфо табло о уровне охлаждающей жидкости, мол уровень не тот....
но все ок с ним.
и горит пока двигатель немного не прогреется. происходит это только зимой, в холодное время года.
может глючит датчик?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 3:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже самое. я думал это сигнал о том, что двигло прогреть надо )))
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нибудь озадачивался на сервисе вопросом про охлаждающую жидкость?
Я озадачивался...
Когда авто пригнали, меня предупредили, что ИНОГДА немцы заливают плотность меньше, ибо у них морозов "Под 30" нету...
Я когда на сервисе озадачил их менять все, что меняется (кста, тормозуху вообще раз в два года положено менять полностью Rolling Eyes ), попросил заменить охладитель.
Вот менять они сказали что нужды нет - типа на весь срок службы залит. А плотность - проверили, неудовлетворились проверкой, слили чась каким то шприцом большим и долили неразведенного. Погоняли машину, остыла, еще раз проверили - стало нормально...
Мое ИМХО - если он "жидковат", то уровень может гулять сильно - всеж диапазон +90 - -10..... При нагреве - расширяется, ниже нуля - сжимается ниже уровня. Хотя суммарный уровень на горячую - в норме. Rolling Eyes
Об асфальт стираем жизнь...
Мастер Йода
мастер
мастер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это типа, еще не готов к езде ROFL
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
долейте 100-200мл и не парьтесь
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
итак на максимальном уровне
Александр
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне на Ауди-Юг сказали что охлаждающая жмдкость меняется также раз в два года как и тормозная. Что собственно я и сделал.
Dynamite
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не может быть на максимальном и при этом лампочка загорается.
жидкость сжимается и датчик сигнализирует о минимуме, а не о максимуме.
вот на холодную надо открыть крышку бачка и долить ровно столько, чтоб датчик не торчал на улице Wink там совсем чуть-чуть надо, и страшный предупредительный знак больше не будет нерввы трепать.
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
делал всё это уже, блин...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я даже куда даливать не знаю...
Dynamite
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приезжай в гости, посмотрим
может там действительно что-то мистическое
заодно чаем вкусным угощу
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня всё работает исправно, но я тоже чаю хочу :!: Мне можно приехать :?:
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так, двое на чай записаны. тема закрыта ))) комментарии добавить нельзя )))))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
но все ок с ним.
я проделал следующее.
снял штеккер с датчика уровня и почистил разем на датчике и в саммом штеккере.
пока все ок.
Mack
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько я знаю это говорит о том что на улице "-" и необходимо просто проверить плотность..рэнглер тут все правильно написал -Когда авто пригнали, меня предупредили, что ИНОГДА немцы заливают плотность меньше, ибо у них морозов "Под 30" нету...
Я когда на сервисе озадачил их менять все, что меняется (кста, тормозуху вообще раз в два года положено менять полностью ), попросил заменить охладитель.
Мое ИМХО - если он "жидковат", то уровень может гулять сильно - всеж диапазон +90 - -10..... При нагреве - расширяется, ниже нуля - сжимается ниже уровня. Хотя суммарный уровень на горячую - в нормерить плотность...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выходит что есть некоторая вероятность что он где-то промерзает в системе?
Если да, то это не есть хорошо...
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, он не промерзает.
да и гуляющий уровень тут не причем....просто датчик врёт, он не рассчитан работать при таких температурах, а если серьёзно, то это глюк, как и глюк приборной доски, и других систем....да, что я вам рассказываю, сами знаете...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фирменный глюк Ауди - у меня тоже так. Чаще всего не лечится не чем, но многие говорят что лечится заменой датчика с черного на новый и улучшенный зеленый - стоит копейки. На очень ранних ТТ датчик вообше не черный и не зеленый а голубой (2000 год) - черный стали ставить с 2001 года по моему. Голубой не лечится не чем вообще.
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi/?html=learnmore.html&productID=1484
ertt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
то же самое было.....
осенью (когда уже холодало) : долил 100 мл - прошло..........
сейчас - иногда загорается (когда дубак) - нгичего не делаю .........само проходит через 1 мин. примерно.......
мой вывод: если доливать некуда уже - ничего не делать.
http://www.ferrari.org.ru
