 слегка бьет руль при скорости от 120 км/ч Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Слегка бьет руль при скорости от 120 км/ч.
Дело в балансировке колес?
Не сход/развал?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
день сурка...
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=4225
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не день сурка.
У меня бьет не при торможении, а при движении.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай мой последний пост в топике чтог указали.
У мну на скорости от 120 руль ходуном ваще ходил, аж из рук вылетал.
Отделался мойкой колес + балансировка.
P.S. Сход-развал на это не влияет.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сход/развал?
Сход/развал - резину жрет и машину может вправо/влево тянуть. Руль при движении - либо диск погнул, либо балансировка нарушена.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Voodoo писал(а):
Нет, не день сурка.
сорри)
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сход/развал?
Самый простой способ
заехать на мойку и как следует отмыть колеса внутри
(пример: тебе моют машину,диски, потом откатываешь машину в перед или назад на полметра и тебе моют колеса заново внутри...)
если не пропадёт биение надо смотреть баланс, а там и шины и сам диск.
Шины диски сервис
Voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только помой, но и проверь на "кривезну".
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
LOLA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала помыть )) и посмотреть, не смыло ли грузики )))
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если нет, то потом еще раз помыть так чтобы смыло ! )))
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно не удается отмыть колеса, не сняв их с машины!
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне отмыли за 10 минут...
детонация ушла!!!
было 1 раз за зиму
все начиналось с 70 кмч
