 Моя созрел на ЧИП. Вопрос! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решился я усе-таки чипануться, вот озадачился: а чем?
Поначалу думал вложить по полной. Замутить аля RUSH. НО ПОНЯЛ, ЧТО ДЛЯ МНУ КРУТО.
Посему возник вопрос:
- кто что ставил?
- что дало? (сикока кобыл?)
- сикока стоило?
- как повлияло на другие узлы/агрегаты? (нужно исчо что-то дорабатывать, али нет?
P.S. Ничего запредельного не хочу.
Так, лошадей до 300 максимум.
Кто-нить чо-нить подскажет?
P.P.S. Забыл добавить - у мну квака, 224 пони.
Последний раз редактировалось: ITERA (Сб Дек 22, 2007 12:50 am), всего редактировалось 1 раз
Димон425
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поедешь делать чип, сделай сначала замер мощности на стенде и после чиповки тоже хоть будут докозательства что чип что то дал.
вот здесь недорого замеряют http://www.r2racing.ru/info/dynosheets/
Правда незнаю как там насчёт полного привода
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 5:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
300 одним чипом не сделаешь. Реально будет 240-245. На бумаге скорее всего будет 250 написано.
mblwb
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только для моноприводных
Переселился в каенклуб)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про 260 кобыл слышал вроде с-чип делаеть, или кто-то исчо.
Если до 260 сделать, коробка и усе остальное штатное нормально жить будут?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 4:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Жить будет. Если не собираешься полностью корчить машину то лучше сделай стандартный чип до 250 и все.
Делать больше проше и правильней уже заменой турбины, установки фронталки ....и так далее....
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чиповка на ВАГе даёт конкретный эффект.
у нас есть пара нелегалных контор. Мой один знакомый чипует фирмой S-chip (Ща придёт Parradox, и скажет что не может быть) .Он чипанул одинментовской Пассат 1.8 Т, по данным прирост 40 пони, не знаем точно как, но эффект оченьSmile
с чипом от апсолют, чипанули пассат 1.9 ТД, который до этого полз, послена драге порвал Пассат 2.0 ФСИ, БМВ325тдс, Примера 2.0 на ровне проехал с венто 2.8. все авто на автомате.катает уже год как бешанный, всё ок, но говорит что расход увелиился в 2 раза. Апсолют объясняет это с сумашедшим стилем вождения. Ща мой знакомый в Москве, как приедет ипану. посмотрим, так как я уже вырезал каты, эт ещё по теории должно прибавить 10-15 лс.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой прирост не будет только от вырезания катализаторов. Нужно еще поставить Полный выпуск. (без резонатора и прямоточный глушитель).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, думаю на таким вариантом:
1. Чип мозгов.
2. удаляем каты, ставим прямоток.
Что получу? Как все правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение:
1. Вырезаем каты и вместо них ставим пламягасители.
2. Вырезаем Резонатор и ставим прямую трубу.
3. Глушитель желательно поменять на какой-нибудь спортивный специальный для ТТ но дорого. Поэтому возможно поставить обычный, расчитанный на 1.8Т двигатель от хорошего производителя. Поиск и обзвон.... а также желательно все таки услышать как будет звучать...если вдруг будет возможность....обычно там где покупаешь глушитель есть сервис по установке....думаю лучше там ставить все это разом....т.к. могут попробовать разные варианты....что бы время и деньги не тратить лишние.
4.Потом мое мнение....можно уже поехать и прочипиться. Стандартным чипом для версии 225лс. которая до 240-250 лс.
Я буду весной это творить со своим пепелатором.
Каты я уже вырезал. Осталось все остальное что перечислил + колеса полегче хочу поствить....ковку....какую-нибудь....например мегалтек.
p.s. to itera. если очень хочешь увидить разницу на бумаге то замер на стенде надо сделать до и после. Увидишь как и на сколько увиличится кол-во лошадок и МОМЕНТ.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем да, нуно буит в инете порыться. Посмотреть чо почем.
Что-то подобное наверное сотворю со своей!
Спасибо.
mblwb
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как поедешь чиповаться..меня зови сразу вдвоём зачипуемся)))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тож буду.... но к лету )
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неееее, выхлопного звука я достаточно наслышался на БМВ, на ТТ уже не хочу, да и на 225 пони задняя банка не как на 180. на такие у нас ставят Ремус, СС, а на мою машинку нужна спец банка, то есть 700 баксов. Резонатор Удалить мона, но тогда по теории выгорить задняя банка , а этого я не хочу. Только чипану тогда и усё.
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже собираюсь сделать чип, удалить каты, поставить фронталку и 18-е Мегалтеки.
Надо вместе объединиться.
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда собираем бабосы к весне ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Читай методичку внимательней! У кватровых 180 и 225 тэтэх задний глушитель одинаковый и весит поперечно, отличие только в том что у 225 два выхода. А вот у переднеприводной тетешки глушитель расположен вдоль как у овощных машинок.
2.Банку ремус можно поставить куда угодно! но это хреновая банка.
3. Выгарет говорьшь........что бы этого не было нужно ставить хороший глушитель, предназначенный для работы без резонатора.....более жаростойкий.
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На март или апрель забьемся?
ЮЗАО
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Полный выпус обойдётся в 100 штук примерно. Но это полная система.
Вот например http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=audtt50
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Но дорого что бы 100 тыс отдавать за полный выпуск.
