 Задний спойлер Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Serge писал(а):
На ТТ без спойлера очень высокая подъемная сила задней оси. Все машины отзывались производителем и вносились серьезные изменения в подвеску.
Лучше спойлер поставить и, как уже тут писали, поставить какую-нить спорт подвеску, KW например.
Правильно, но изменения производились на мощностях родного завода, поэтому изменения были добровольными, владелец мог оставить машину без спойлера, но поставить ESP и изменить подвеску (кстати, это ещё в обсуждении, что лучше, до или после изменений).
А вообще, вся каша началась из-за дятлов, которые в поворотах, на скорости больше 150, пасовали и начинали тупо оттормаживаться (!)... так что дело больше не в самой машине было, а в том, что дураку стеклянный х%й в руки дай, он и х%й разобъёт и руки изрежет...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно ХЗ, но думаю - если на больших скоростях не летаешь - то пох, ежели летаешь - то смотри заднюю дверцу, предусмотрен он там или нет.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они совершенно одинаковы, спойлер фигачится на четыре болта, то бишь сверляться 4 отверстия и всего делов.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем так ! в каталогах идет две разных крышки для машин со спойлером и без ! Так что ничего сверлить не надо !
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я так понимаю, отверстия бы он заметил... А если их нет, то сверлить полюбе)
Serge
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно же не стоковый поставить, а более внушительный.
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=5982
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=6037
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=6036
И далее по списку...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, сколько спойлеров видел aftermarket все просто отвратительны... Единственный, что нормально и в тему, это mtm-овский, ну и Sportec'овский
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не порти машину! она у тебя сейчас чистокровка! Оставь все как есть! Видел где-то в журналах схему разгрузки задней оси без спойлера и доводки подвески, действительно, есть такое дело. Но если заморачиваться, то надо кроме спойлера много чего делать. К тому же нечасто на максимальных скоростях приходится кататься.
тт-..авно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спсибо, буду думать!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
Артур_
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята подскажите, а в москве в наличии где можно достать нестандартный или стандартный спойлер? Я взял тт 99г., а до этого ездил на 2004г.(у меня её угналиSad((..) и как то мне непривычно смотреть на неё без спойлера...
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В Top Gear'е как-то говорили об этом. Что изначално у TT не было Спойлера была слишком жёсткая подвеска и т.д. и даже из-за этого погибло 5 человек. Всего пять! так что не стоит волноваться. И ещё нельзя забывать: у Ауди есть ещё один шедевр, называется A4 - особенно выпуска 94-2001 года это вообще п***ц какой-то на 150 на дороге удержать так же сложно как и джип на двухста. Так что не всё так плохо ROFL
Shakkill
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже 1999 год выпуска, тоже без спойлера. Разгонял до 227 км/ч - входит в повороты нормально. Часто катаюсь на скорости 180-210 км/ч - все повороты без проблем.(тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да конечно, всё нормально будет, главное, чтобы прокладка была нормальной..
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за прокладка то?! Sad
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В машине только одна прокладка называется просто прокладка ROFL
Это которая между рулём и сиденьем
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу то и не понял......)))))а я подушечку подкладываю ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit писал(а):
...а я подушечку подкладываю ROFL
Не буду спрашивать зачем...
Shakkill
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's, ты хочешь сказать, что в моем автомобиле х%евая прокладка? Я раз в 2 месяца пишу одно предложение на этом форуме, и то постояльцы умудряются какашками закидать... Спасибо, ребята. А автомобиль на самом деле и без спойлера нормально проходит повороты на больших скоростях.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 5:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shakkill писал(а):
Vik's, ты хочешь сказать, что в моем автомобиле х%евая прокладка? Я раз в 2 месяца пишу одно предложение на этом форуме, и то постояльцы умудряются какашками закидать... Спасибо, ребята...
Ты неправильно понял контекст.
Ты же с нами, на форуме, а не в слетевшей в кювет ТТ-хе, как те, кто жаловался на плохую управляемость ТТ. Значит с прокладкой всё в порядке! Могу только приплюсодинить, про совершенно адекватное поведение ТТ без спойлера, в поворотах на скоростях более 150, всё как надо.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ХЗ, но я на сраной девятке умудрялся в повороты более 120 входить.
Практически всегда без потерь )))
В редких случаях отделывался царапинами по борту.
Но это фуйня, по сравнению с испытываемыми ощущениями.
Адреналин в крови так и гуляет.
Со спойлером конечно лучше, но думаю и без спойлера можно.
Шакил, у тя в машине нормальная прокладка, раз ты с нами.
Все пазитивно, Image
А какашки на форуме, это же просто стеб. Никада не нужно принимать близко к сердцу ничего Image
Будет кто обижать, говори - забаним Image
