 ЕСП, а потом Чекэнджин. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хэлп ми, плиз.
1. Сегодня с утра у меня какой-то странноватый стук (глухой), где-то под капотом (то-ли под двигателем).
2. Сегодня меня слегка поцеловали в зад, только бампер поцарапали.
3. Но когда я после аварии поехал - у меня загорелся значек ЕСП и машина глохла после того, как я включал скорости.
4. С третьей попытки машина поехала. Значек есп ПРОПАЛ, но загорелся чек энджин.
5. а на компе горит какая-то фигня - 1, а потом в кружочке км/ч и пикает.
Кто скажет, чо за фигня?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ща схожу за инструкцией в машину, посмотрю что там значок в кружочке значит
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Только ужастики мне не говори Smile
Я чо-та начинаю подозревать, что когда поддон на двигле меняли - могли что-нибудь не так сделать Sad
Стук такой, как будто че-та не прикручено, или оторвалось Sad
И ЕСП с энджином загоелись сами собой, на ровном месте, не могло же так на них повлиять легкое поцарапывание бампера.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а в зад точно "слегка" совсем стукнули ! ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В том и дело что фигня, только царапина на бампере Sad
Да и удар был легкий, еле почувствовал его.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
значок такой ?
а на счет ESP и Check Engine боюсь надо к "доктору" Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уссаться можно )))
С этим понятно )))
А при чем тут ЕСП и энджин?
Че-та не догоняю.
Похоже это не связанные вещи!
Или глюк приборки какой? от удара!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
очевидно они не связанны... видимо в момент удара ты от "злости/обиды" вцэпился рукой в рычаг переключения функций и "зафиксировал" скорость которая на тот момент была ROFL
а про чек энджин чет ниче найти не могу ((
а на лампу ESP стока всего завязанно что угадать там что случилось с ней очень сложно...
P.S. с первым днем зимы кстати !! ура ура ! (чтоб она поскорее закончилась) !
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость была 0, я на поворот стоял Smile
Это что значит она у меня теперь орать будет прям сразу с момента трогания? Фокс, как эту хрень отключить? На сервис поеду, обплююсь в дороге Smile))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот что пишут:
Отмена введенного ограничения скорости
При скорости более 5 км/ч нажимать контрольную кнопку более одной секунды. Отмена ограничения подтверждается перечеркнутым сигнальным символом.
При выключении зажигания происходит автоматический сброс данных памяти запоминающего устройства.
PS - контрольная кнопка - это та которая служит также для настройки часов, как я понял.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, думаю - она.
Завтра обнулю. Еще бы чекэнджин обнулился, типа просто глюкануло и все. Чо-та не охота опять время+деньги тратить. Вроде все сделал, а тут опять фигня Sad
P.S. Если у кого мысля буит, пишите. Посмотрю Smile
Fey
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 5:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь клемму акума! у мну из за неё загорелась ета хрень!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 7:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, посмотрю. Однако, никогда бы не подумал.
Fey
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 8:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну у меня ваще странно было! подошёл к ттше, с сигналки не снимается! думаю че за фигня! открыл ключем! смотрю ваще ни зажигания, ничего нет!
открыл капот! почесал затылок, закрыл капот со стуком таким ядреным! ну он так закрываетсяSmile
фига ттша моргнула! я резко в тачку и завожу! завелась! клево думаю! еду и вот ета фигня горела!
у тя может тоже плохой контакт клеммы и такая хрень выходит!
подтяни все как следует, проверь не окислилось ли что...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 8:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет:
а) просто Афигенно, если так. Че-та вкладывать особенно денег под новый год не прет. можно в другие места финансы пристроить )))
б) и Афигеть как обидно. весь вечер нахер на смарку пошел.
Карочи жопа, пришлось домой ехать, боялся застрять где в городе (((
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Я тут подумал, а может это быть следствием дерьмового бензина?
Машина не тянет, энджин горит. А по началу на холостых держала, а на скорости глохла.
Сча попробую слить и другого залить, интересно какой я дитчик мог засрать, если это бензин?
Как бензин слить на ТТ?
И как проверить/чистить?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а двигатель троит ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Резюме:
Залил афигенного бензина на ШЕЛ!!!!
ОЧЕНЬ рекомендую эту заправку, ежели желаете убить свое авто!!!!
Вылечился сливом бензина и заливкой Лукойла.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок ! так и запишем !
а сливал-то как ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где ты у нас шелл нашелл?Smile
