 Компрессор 370 сил на ТТ 8J мотор 3,2. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну там помпу можно легко отцепить и поставить отдельно.
А мы сегодня разговаривали с руководителем отдела тюнинга, ну и он рассказывал, что им еще не приходилось ставить webasto, лишь один раз демонтировали, с ТТ, когда компрессор ставили Smile)
я спросил, черная ли ТТшка.
Его очень удивил мой возглас, что я знаю этого человека! Smile))
Smile))
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я популярен ROFL !
Половинится она просто, электроника от котла легко отделяется.
Они меня спрашивали "зачем?"... А я им для чего вообще вебасто? Чтобы мотор греть вроде...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Haik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Engine technology
Audi
Increase in performance
Audi TT 8J 3.2 V6 (184 kw / 250 hp)
level 1
BB 8J M51
B&B turbocharger with special manifold
Aluminium air intake manifold
Compression reduce by special cylinder head seal
B&B Downpipe
Special injection elements
Fuel pressure controle valve
Special spark plugs
Oil and Water pipelines with special connectionplugs
special check valve
Re-equipment of the standard engine controle device into an execution with electronic turbo pressure controle and fail-safe function
Optimization of the electronic ignitionsystem
necessary tuning and adjustment
Also available for S-tronic
>>B&B TT 8J 3.2 V6 Turbo about 265 kw / 360 hp
>>torque about 450 nm at 3.500 r.p.m. ? 12.950,-
level 2
BB 8J M52
additional to level 1 modification:
High quality intercooler
strengthened pressure pipes, hoses and mounting material
strengstened air intake tube between turbocharger and air cleaner box
>>B&B TT 8J 3.2 V6 Turbo about 294 kw / 400 hp
>>torque about 520 Nm at 3.600 r.p.m. ? 16.950,-
level 3
BB 8J M53
additional to level 2 modification:
Special turbocharger
Sport Exhaust System for reducing exhaust counter pressure
additional fuel pump
>>B&B TT 8J 3.2 V6 Turbo about 331 kw / 450 hp
>>torque about 590 Nm at 3.850 r.p.m. ? 19.950,-
level 4
BB 8J M54
additional to level 3 modification:
Changeover of the complete engine
Tuned Special turbocharger
Racing Sports Exhaust System - reduces counter pressure
Special forging piston
strengthened con-rod
Also available for S-tronic (for an additional charge)
>>B&B TT 8J 3.2 V6 Turbo about 368 kw / 500 hp
>>torque about 650 Nm at 3.700 r.p.m. ? 27.950,-
level 5
BB 8J M55
Bi-turboloader with special manifold
Special air intake
Racing Spotrs Exhaust System with high quality catalyst - exhaust coutner pressure reduce
Alluminium Intake manifold
Compression reduce by specialcylinder head seal
Downpipe
Special Fuel pressure controle valve
Special spark plug
Intake air temperature transmitter
Load pressure sensor
Strengthened fuel pump
Oil and water pipelines with special connections
Special Check valve
>>B&B TT 8J 3.2 V6 Bi-Turbo about 441 kw / 600 hp
>>torque about 720 Nm at 3.800 r.p.m. ? 39.950,-
All driving- and torque-performances have been ascertained on B&B test vehicles and can therefore only be general reference values without obligation. These values may vary slightly in dependence on equipment (weight), translation (wheels), and run-performance (mileage).
3.2 V6 250 2007
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это очень хорошо.
Но кто это привезет, и тем более, сможет ПРАВИЛЬНО установить?
Now: RS6 Plus
OXY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Компрессор АВТ можно поставить в Ауди на Таганке, стоить будет 800 000 руб. Срок поставки деталей шесть недель.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и говорил, цену поняли. Я вовремя успел Embarassed ...
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За 6 недель можно компрессор вокруг земли провезти 1 раз ROFL
yurec
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked нах нужен
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
нах нужен
Поверь на слово, совсем другой автомобиль получился...
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
yurec писал(а):
Shocked нах нужен
+1,за 800р можно еще одну ТТху купить 2005 года Cool Компрессор априори не может стоить 22 тысячи евро,даже с установкой,там похоже что у АБТ 100% профит,что еще у Ауди-центра 100% профит,так что кормить их как то неохота Rolling Eyes Да еще срок поставки 6 недель ROFL видать в наличии их просто нет в природе,находят клиента и делают его под заказ,ибо ехать тут неделя максимум,со всеми проволочками такой неповоротливой системы как Ауди-Центр,где пукнуть без спроса никто не может Smile
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ждал 5 месяцев при 100% предоплате Evil or Very Mad ...
Now: RS6 Plus
-OES-
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такх, стоп, я чет не понял , 800 тр за коспрессор ????? Мляяяяяя.....покажите мне того кто заплатит эти деньги за компрессор- я ржунимагуподсталомнах !!!, он походу должен быть снят с установки для передвижения в условиях Марса или Луны.
наскок я помню у америкосов комперессора стоят в районе 6 т доралов +- 2 тыщи.
Да и 350 лс, причем у компрессора не лучшие харрактеристики, ни стоят таких денег ни разу ))))) Evil or Very Mad
Дети взрослеют.....Игрушки становятся дороже !
олегом меня зовут,но иногда сам прихожу.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
За 800 штук я бы не стал заморачиватся...
Взял практически по "немецкой" цене:
? 14.756,00 это около 540т.р. + таможня.
Вот 600 т.р. и вышло. Это нормально.
А 800 действительно "борщ"
Now: RS6 Plus
-OES-
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2 : Алексей Вологда
Чес гря яб и на 600 т р не решился бы наверно.....но деньги твои и тебе решать.....Мне тоже если чего захочется то буду добивацца полюбому !! )) А 5 сек до сотки с компрессором у ТТ это помоему то чего стоит добивацца.....вот тока у всех разная степень жадности до денег ))))))))
Эххх...былоб у мну два кара....от второй компрессорной не отказался бы точно !!
Алексей - удачи тебе на дорогах....береги машинку. Wink
Roprun
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что там в комплекте идет пакет усиления трансмиссии, халдекса и еще чего-то
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорого, но ABT никогда не стоил дешего, хотя они и не выиграли ни разу на своих ТТ ничего, разве что летали хорошо в сторону от дороги...
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто сказал?
Если я писал это, то это были только предположения...
Now: RS6 Plus
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Shocked Shocked Во мля ты любишь свою машину..... З а эту сумму мона было купить С32 АМГ.....
-OES-
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю в комплекте шли усилители уверенности в том что ресурс относительно сохраницца, а вот про Халдэкс - максимум перепрошивка новая в егоный моск залита....штоп зад порезче подключался ))) Crazy
Roprun
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто сказал?
А я предположения принял за инфу и ходил всем рекламировал умных инженеров из абт буагагагг))))))))))))
То есть кроме компрессора и его обвеса больше ничего в пакете не идет?
