 ТТупит! Следующая тема
parsmen
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Откатал на своей тт-хе 10 тысяч и столкнулся вот с какой проблемой. При наборе оборотов машина ощутимо подергивается а при попытке резко набрать обороты такое чувство, что машину за жопу придерживают. Я пошел простым путем заменил свечи, воздушный и топливный фильтр сильно не полегчало. Начитался форум теперь грешу на расходомер или может топливный насос, а мож и турба, лямбд зонд вобщем подскажите где в питере все это дело можно грамотно продиагностировать.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня подобная проблема решилась сама, смотри последний пост:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3488
Что с ней было, я так и не понял.
Lerka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня подобная проблема, решилось заменой расходомера)))
Синяя пуля
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Советую не ломать голову, а съездить на дилерский сервис и продиагностироваться, как показала моя практика, это экономит время и деньги Wink
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня диагностика ничего не показывала Sad
Вот так.
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком сервисе был?
parsmen
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да думаю надо с диллера начать а там видно будет. Хотя прочитал топик ITERA, навело все это меня на мысь о том что проблема началась как раз когда я установил себе метку.
Про расходомер еще хотел спросить. Если он не работает (плохо работает) и с него скинуть разъем то разница реально ощутима или ...И как потом гасить лампочку ошибки (если она загориться).
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да много где:
Евро-Империал - вообще не нра.
ЮВС-Моторс - тоже не нра.
VIP Audi - нормально.
Audi YUG - нормально.
Но проблему никто так и не нашел.
Правда Юг сказал что грм несовсем правильно стоял, и метки в голове сошли.
После ТО все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставишь на место и ошибка исчезнет.
Я по рекомендации Кости скидывал, когда на расходомер грешил, разницы не заметил.
P.S. Забыл сказать, когда делал ТО, попросил проверить метку, настойчиво попросил. Сказали что было все ок.
Такчто точно сказать - от ТО, или метку починили, или еще чего, я не могу Sad
Последний раз редактировалось: ITERA (Сб Ноя 03, 2007 10:44 am), всего редактировалось 1 раз
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше всего на этой земле я ненавижу такие неисправности, их один мой знакомый "микимаусами" называет. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я когда купил эту машину, была такая проблема, поменял свечи, на машине были платиновые одноконтактные, поставил простые 3-х контактные, всё исправилос. потом купил Денсо ирридий, опять начала дёргатся. вернул 3-х контактники на место. ща всё пащет.
Обрати внимание на чёрный дым и расход. Если расход увеличился, это воздухомер
parsmen
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо большое за участие. В выходные съездил к диллеру. Сделал диагностику - точно расходомер+ обрыв каких то проводков. Все заменил, машину не узнать. ROFL
Schummi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же проблема(((
Не подскажешь почём обошёлся расходмер и замена? Rolling Eyes
maximuso2x
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже интересно, ты снимал разъём? Машина менялась в поведении после снятия?
