 Комплект на 350 коней+интеркуллер от forge.Что будет потом?? Следующая тема
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к спецам.
Есть два интересных комплекта:
1.http://turbo-kits.com/tt_turbo_kits.html
2.http://forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&product=FMINTTT180&cat=0108
Допустим установку этих комплектов в паре. Что произойдёт после этого??? Хоть я и не спец но понемаю так? что первым политит поршневая за ней сцепление и коробка ........ шрузы???
Мой порядковй номер на рукаве.
parradox
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коробка развалится
Salamander69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фиг с ней с коробкой их в белорусии навалом,
Неуж то поршневая выдержит такую нагрузку???
Кто знает хоть приблизительный запас прочности поршневой???
А шрузы???
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залить масло 10w60 и поршневая будет выдерживать на 80% больше нагрузки. Проверенно профисионаллами и мной ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не неси бред! Smile
10 это вязкость, а 60 это температурный режим...
никогда масло не увеличит ТАК надежность поршневой!
это масло улучшит только тепловой показатель....то есть тупо масло будет держать большую температуру.
Поршневую нужно ставить кованую!
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что разве на ТТ 225 не кованная??
И вообще с таким комплектом в лучшем случае 300л.с. будет я эти американские разводы 100 раз проходил. Классический пример: "Компрессор от аккумулятора" увеличивает мощность на 5 % и дан график. на 1000 оборотах мощность увеличивает на 0.1%. Вся разница после 4000. Прикол в том что это не из за вентилятора, а из-за фильтра который даётся в придачу ROFL
Schummi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69 писал(а):
А шрузы???
а что такое ШРУЗ????????????? ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL граматей
Yura
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А шрузы???
Шарнир Равных Угловых Скоростей.....
Шины диски сервис
Schummi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yura писал(а):
А шрузы???
Ну это ты написал про шруС, а меня интересует, что такое шруЗ ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Schummi писал(а):
Yura писал(а):
А шрузы???
Ну, это типа: "Что слышим, то и пишем"
ROFL ROFL ROFL
Salamander69
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 3:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А пальцы то не подержать :twisted: ???
Ну так что поршевая кованная или как???
А на счёт масла есть у нас хитрое такое маслице 25-50 специально для четырёх тактных турбированных двигателей и двигло на нём пашет просто оболденно!!!
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 3:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
25 W XXX - при минус 5 не заведётся Wink
Кстати менял сегодня масло. Когда завёл думал наебнётся.. секунд десять звенело пока не прокачалось :?
Залил я как-то 10W60 клапана тише трещать стали.. вроде всё здорово стало.. только расход ровно на один литр увеличился :?
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигун тяжелее крутит. по этому
Я лью 5W40
www.burn-club.net
Shystrui
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
0-40
одназначно
КАСДРЮЛЯ!!!!!
GOLF4 R32
АВТОЗАПЧАСТИ VAG и МАСЛА 8-915-24-999-42
Salamander69
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 4:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты и пушутил не заведётся при -5 Shocked
Я живу в городе Мурманске слыхал про такой???
В -24 на этом масле заводиться с пол оборота....!!!!!!!!!!
Попозжа отсканю итекетку выложу масло Щвецкое, рекомендованное для Поршиков.........
Что то мы от темы отошли
Поршневая кованная или нет???
Шрусы выдержат нагруз или на замену???
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69
А при какой наружной температуре эксплуатируется ни где не написано?
ROFL
А завести можно и в -40 , вопрос какие при данной температуре будут у масла свойства?
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 3:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек который покупал у меня ТТ сказал что у 225 кованная, а как говорится клиент всегда прав Image
bunu
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если машина завелась =) то уже норм) да думаю шрусы стоковые выдержат! я так понимаю на 225 сильной такие же как и на 250 ? если да то прирост в 30 процентов мощности не че им не сделает =)
Salamander69
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
bunu
Сенкс!
Dman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а как насчет степени сжатия??? прокладкой не получиться.....
TT mk1 180 quattro ARY
впуск DIA
выпуск WOLF MS
cooler hand made)))
... и это только начало ...
