 Датчик температуры ОЖ. Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 8:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня датчик по утрам когда открываю замок, уже стоит на 60, ( в гараже бывает 20-22 градусов). температура при езде стоит на 95-100, иногда в пробках поднимается до 110. Когда приезжаю домой, даю машинке на холостых поработать минуту, потом вырубаю. иногда смотрю темп где то 95, а електропомпа работает после выкл-я мотора. сразу открываю замок, 95, закрываю и открываю....110 Shocked .
Иногда бывает 110 когда вырубаю, слушаю не вент, не помпа не рабтает, открываю замок...95 Shocked
Что за фигня? или на этой табубетке никакой прибор не работоспособен?
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 8:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял датчик темп, но тоже самое. По утрам показывает при открытии замка 60 градусов, и электропомпа рабтает. У всех ли так???
