 Новый вопрос)) Следующая тема
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не закрывается крышка магнитолы, не фиксируется в закрытом положении - что делать?
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это действительно проблема.
Есть два пути решения:
1) Едешь к официалам, ну и может они сделают, если сами знают.
2) Смотришь на фотки внизу и делаешь сам. В принципе ничего сложного.
Красной стрелкой отмечен некий шпунтик) пластмассовый он вставлен в прорезь в крепление и в свою очередь в рамку в которой магнитола стоит. Вот этот шпунтик (представляет из себя пластмассовый цилиндр диаметром 2 мм и длинной где-то 7-8 мм) немного отошел и больше не вставлен в рамку. Из-за этого само крепление (оно подпружинено) уехало в сторону морды машины. Необходимо просто вставить этот шпунтик на место и все. Совет: когда вставишь, то лучше на головку этого шпунтика нанести поксипол или супер клей например, чтобы он никуда больше не делся.
В принципе не сложно. При разборе обрати внимание на отверстие, показанное на фото синей стрелкой, там саморез, он за пепельницей (пепльница вываливается сама, когда начинаешь тянуть за верх центральной консоли), его надо отвернуть чтобы эту самую консоль снять. Кстати откручивается все звездочками.
Общий вид - видно что снимать надо:
ЮЗАО
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромнейшее спасибо.
Завтра попробую - потом отпишу
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, все сделали по схеме, все четко
--Rain
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, первая картинка открылась, две другие нет, пишет "not found"
Если у кого есть - сделайте перепост плс.
Та же проблема. Собственно в "как разобрать консоль" значительная часть трабла. А там как раз нужный общий вид.
Заранее большое спасибо.
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что интересует-то? вроде там ничего сложного скрутил и вытащил пепельницу , потом упоры для ног и и всё вроде панель не держит ничего
--Rain
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот как-то не вышло. Упоры снял, пепельницу не снимал (не знал), но и не было ощущения что "один болт" остался.
Хочется мануал. Схемку или фотку. Поможешь?
Сами мы не местные... на Вольво езждзим, в ём турбинов больше Smile
Pushok
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу сфоткать инструкцию из AESIS'а, если нужно. Там вроде была схема разборки фронтальной панели
--Rain
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду очень благодарен.
Pushok
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]http://cs409428.vk.me/v409428417/1569/ByuDotewTAY.jpg
[/img]
