 Чип тюнинг, вырезка катов, интеркулер , нулевик.... Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, как я новичок среди вас, попрошу мне помоч.
В первую очередь, чип. есть одинь знакомый, имеет прошивки от фирмы S-chip. На пассате 1.9 тд, я увидель колоссальную разницу. и на Пассате 1.8 тубро( у нас у ментов есть такие) он чипанул, шас летит. Хочу чипануть, но думаю с чипом надо ещё что то изменить.
Вырезка катов, так как они шумят, плюс у нас евроконтроля нету, по этому хочу установить пламегасители. МG-Race хорошие, но дороговато. Вы в России, и у вас полно всяких магазинов. может посоветуете какой нить.
Насчёт интеркулера, посмотрел штатные, они маленкие, и по бокам стоят. Видел в турболабе, огромный, фронтальный, но он вряд ли на ТТ влезет. вот появилас такая идея, поставить от БМВ, от Тдс-а, высота где то 15 см, фронтаьный. просто у него выходы перпендикулярны, но это можно сделат. буит 3 интеркулера. Думаю эффект буит.
На БМВ у меня стоял нулевик, правда Китай, но хорошо чистил, мыл каждые 1000-1500 км. Вот шас на руках КН, но знакомый один, сказал что полсе него обороты будут плавать, или будут другие проблемы. типа адаптация не буит. В первые такое услышал.
Ну так что посоветуете? Костя, твой совет нужен.....
Serge
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не порть машину.
Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хочешь чтоб лучше ездила сделай чип если каты старые и в них нет лямды то можешь вырезать с нулевиком не заморачивайся
Если ты крут тебя подождут
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как думаете, что если поставить просто трубы вместо катов?
Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше это не делать громче будет звук выхлопа и быстрее прогорят резонаторы потом будет звук еще некрасивей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если поставить трубы то прогорит резонатор, а потом и глушитель.
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот я тож так думаю.
Пламегаситель где можно купит в Киеве, или в Москве?
Насчёт нулевика, какие могут быть проблемы?
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что насчёт интеркулера?
Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это отдельная тема, ответ один с интеркулерами лучше не колхозить Smile В Москве есть какие-то фирмы занимающиеся установкой фронтальных, но я о них ничего не знаю вообщем-то все
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть одна маленкая проблемка: я не в Москве, а в Баку.
Насчёт колхоза, это простой фронтальный интеркулер, просто 2 раза длиннее.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто, если найти и купить фронтальный интеркулер именно под тт, а такие есть....то поставить его проще простого...снял бампер прикрутил на 4 болта и все. даже резать ничего не надо. Но если поставить больший интеркулер то будет больше турбояма.....следовательно надо ставить другую турбину....вместо К003 надо К004 например. или вместо к 004 поставить гаррет 28. Возникает вопрос что делать с мозгами....можно попробовать чипануть....но лучше чиповать не в тупую залитием другой прошивки а желательно с настройкой.
ессесно к интеркулеру фронтальному нужно приобрести комплект патрубков. Кстати можно поизучать половина подходит от турбокитов для гольфа 4.
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
один момент, вот насчёт турбоямы я не знал.
насчёт интеркулера, Бмв-шный интеркулер, 15 см высота, 65 см гдето длина, думаю можно поставить.
Ребята, фильтр, КН, не ставить его?
Flier
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком раскладе, чип поможет. Турба будет раньше включаться, хочешь хоть с 2 тысяч. Я сам собираюсь выкинуть штатный кулер и воткнуть фронталку и перешить мозги. Ну если потом не успокоюсь может и турбу поменяю, впринципе это всего 30000 руб.
ЮЗАО
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прошивка есть, интеркулер не проблема найти.
а интеркулер, именно для ТТ , сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот например http://forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=0108&product=FMINTTT180
В комплекте идет впускной коллектор....что бы сократить расстояние патрубков и заход был с правой стороны.
А вот инструкция. http://forgemotorsport.com/ttfmic.doc
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 8:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну дорогой, на интеркулер тратить столько..... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это стоимость безгеморного варианта. Дешевле можно конечно найти....
parradox
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно откуда в Баку у человека есть наши прошивки :?:
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Брательник,ты кажется со мной и на Голгофе спорил....... Я же тебе обяснил, прошивки у одного москвича, он и чипует.
parradox
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не помню на счёт спора, да фиг с ним. просто я работаю в с-чип =)
