 не горит лампочка энджина Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на приборке лампочка двигла, или же инжектора не горит. на всех бензодвиглах он горит. на ТТ не знаю. борт пишет сервис ок.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень даже хорошо, что не горит! Вот если наоборот загориться, то это будет уже поводом для размышлений! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю речь про другое.
При включении зажигания она не горит?
У меня был гольф, где лампа неисправности подушки безоп. была залита пластилином, а рядом стоял жучок, который зажигал свою лампочку на 3-4 сек.)
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да именно так. при включении зажигания, лампочка не горит. а про подушки, у меня лампочка горит постоянно. хотели отключит, но не смогли. сказали что проблема в блоке.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мда. зачем ты это купил... с этого надо было начинать
max123
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
загорается ли лампа passangers airbag off во время включения зажигания ? она не в панели приборов а там где скорости переключаеш Rolling Eyes
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да горит, но я сам отключил подушки, с бордачка, лампочка airbag off загорелас при выключении, но на шитке он не вырубается при включении.
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что, никто не поможет?
Костя, может посоветуеш что нить? Crying or Very sad
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое хорошее-лампочка сгорела
Самое плохое-специально отключена из-за проблем. Разбирать - смотреть лампочку и ее цепь!
Это про чек энжин.
А вот про подушки - вроде писали на форуме, что лампочка может гореть от того, что выпадает, или неисправен разъем под передним сиденьем (правым или левым не помню, а искать времени нет - надо бежать) Успехов!
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы всё пащет. машинка тянет.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностика полная, однозначно нужна. Теорию будем уже на основании конкретных ошибок, считаных вагкомом разводить
max123
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лампочка аирбэг может не гореть если проблемы с блоком (компутером) управляющим аирбэгами,он находится под местом куда складываем все нужное посреди торпеды внизу Wink
adl011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже не загорается. посмотрел книжку (на немецком) которая типо "знакомство с ТТ" так там и нету этой лампочки и я успокоился. А поинтерсовться решил т.к. сел к друг в ТТ 225 сил и у него она загорается при включении зажигания. у меня кватра 180.
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда как понять? у некоторых есть а у некоторых нет? Shocked
У меня 225 лс
max123
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 225 лс
скорее "у некоторых все работает а у некоторых есть проблемы"
лечение такой беды стоит немало поэтому лампочки и глушат. помоему замена одного только копутера это 5хх долл но вдобавок еще с компутером надо играться чтобы подушки прописать. поправьте если я не прав Rolling Eyes
adl011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
max123 писал(а):
meko_TT писал(а):
Ну тогда как понять? у некоторых есть а у некоторых нет? :shock:
У меня 225 лс
лечение такой беды стоит немало поэтому лампочки и глушат. помоему замена одного только копутера это 5хх долл но вдобавок еще с компутером надо играться чтобы подушки прописать. поправьте если я не прав :roll:
я же говрю : В КНИЖКЕ НЕТУ ЭТЙ ЛАМПОЧКИ. ТАМ ГДЕ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТО ПУСТЙ КРУЖОЧЕК!
adl011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
:D
max123
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему все ТТ шли с аэрбэгами, соответственно гореть должно, а в книжке наверно пустой кружочек обведен круглым квадратиком... Wink
adl011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не про эйр бэги говорю а про чек энджин! )) эйрбэги загораются и тухнут. . ))
лампочки не должно быть. в книжке всё однозначно показано! ) завтра офотаю и выложу )) лень в авто идти.
