 Антитюнинх) Следующая тема
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня прокатавшись ровно год с этим
Понял, что все эти функциия ой как мне не нужны,а еще:
- переключение радиостанций "проматывая" все до нужной - мастдай *на ней нет кнопок быстрого доступа к заданой станции,ток через меню если или мотать*
- Дивиди, мп3сиди бла бла - не очень то нужны. Дивиди смотрел 2жды..в первую неделю после установки. Мп3сиди- пару раз сувал,но тоже не позднее месяца после поставки.Потом тока сиди юзал. Нет нормальной системы просмотра папок у нее
- Установили мне ее так что силовой кабель задевал антенный или что то еще - в общем звук двигателя подовался через колонки...Да с начала клево..но как меня это достало. Были такие дни когда выключал музыку лишь бы не слышать шума этого. Можно было слушать только на 15-20 - тогда без свиста.А это очень громко.Когда не было свиста приятно было слушать на 5.
-Синяя подсветка как корове седло)
- Заколеабло снимать туда сюда - ободрал все кнопки - смотряца теперь как с базара, все стекло исцарапал и две кнопки даже оторвал)
В общем сейчас один позитив от 7 дисков сразу внутри, отсутсвия СВИСТА))))) и кнопок для радиостанций)
Такой вот Тюних взад
З.Ы. Забыл уже по особенностям родной,киньте ссылкой если не есть близко -как чиница баг со звуком прыгающим и у всех при закрытии крышечки кнопка выключения если отжата сначала нажимаеца не доконца самой крышкой,а потом отжимаеца и голова под крышкой работает или не должна задеваь вообще?)
А то я не уверен что выковорял все от ДжиВиСи
Миша
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня точно такая же Embarassed
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз увидел твой пост в другой теме - хотел ссылкой кинуть.
Честно говоря больше всего выводил из себя свист - остальное нормально,но все же имеет место быть)
У тя свистит?
Миша
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне когда устанавливали,я присутствовал, первый раз подключили -свист и щелчки,продали мне тудже какойто конденсатор за 500руб. который эту беду вылечел. больше не свистела Smile
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Везт, что сказать) Меня не спрашивал и не продавали, а потом уже делалил удивленное лицо и сетовали на проводку авто и что это не лечицо) офицалы йопт).
Кстати - как у тя крышечка закрывалась? у меня тока со снятой панелькой
Миша
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при ровном экране отлично, при первом положении -чутка задевала крышка,при втором и далее крышка не закрывалась Smile
пенельку как поставили при установке так не разу и не снимал ещё, крышечкой прикрою и нормально Cool
повезло тебе с установщиками ROFL
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гыг, у меня тоже свистит =)) правда не всегда, как-то странно....
сначала тоже радовался, при разгоне, как будто самолет взлетает, но через два дня надоело =)))
игорь2003
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорят это генератор помехи даёт.
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, так и есть, может еще зажигание....
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, синяя вообще не в тему. Я ее рассматривал, тоже хотел ДВД). Но все таки поставил Алпайн и не парил мозг. Вот ту было: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3964
Если надо смотреть ДВД, то можно и солнечный козырек со встроенным проигрывателем и экраном поставить.
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz, Xom9k, про фон от динамы и щелчки я уже писал, вот тут вся тема:
Как подключить новую голову к штатной BOSE?
Vik's писал(а):
Была такая ботва, когда я поставил минидисковый Blaupunkt. Я его прямо в родные контакты и воткнул (родная голова тоже от blaupunkt, та что с bose идёт). На выключении/переключении треков щёлкало по ушам нехило, независимо от громкости...
Сразу подумал на землю, а потом и нашел решение:
Дело в том, что голова и усилок bose заземлены в разных частях машины, соответственно эта разница и вызывает щелчки/наводки с неродной головой (земля идёт через Line-out и "выравнивается", а результат слышиться именно ввиде щелчков). В родной голове видно это дело учтено, поэтому и проблем не возникает.
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель).
Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Кстати, нужен всего один (L/R), даже если у тебя на голове две пары линейных выходов, так как bose'овский усилок делит и распределяет на 4 канала сам (на заводе в него вбили учёт акустической характеристику салона), в общем из головы всего одна пара лайнаутов идет.
Ну а закрывание алюминиевой крышки это уже зависит от того насколько салазки засунешь в штатное место, там всё очень плотно стоит, но если постараться, можно сунуть на сантиметр дальше, и тогда крышка будет закрываться.
Ну а дизайн и подстветка, с экраном, это как говориться было и так понятно...
Прикинь, как жутко неудобно будет смотреть двд с козырька...
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикидывали, на самом деле без проблем, если до конца сиденье отодвигаешь (у меня рост 190, я так и сижу), то растояние приличное получается. Ставишь два козырька, себе и пассажиру и можно кино смотреть или там еще что-то, вполне удобно.
У нас два козырька стоит 10000 руб. Установка тыще 2 + антенна штука. Получается очень бюджетно. А вот надо это или нет. другой вопрос. Я пока себе не ставил.
ЮЗАО
