 проблемы запуска Следующая тема
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не так давно при запуске двигателя стали возникать следующие проблемы: вкл зажигание, двигатель вроде как подхватывает и тут же обороты падают и глохнет... Причем не мог найти закономерности, проверял несколько раз на компьютерах.. Только на последнем выдал ошибку связанную с "низким уровнем сигнала чипа ключа"... ВО КАК!! Стал обращать внимание на то что когда ключ вставляешь и поворачиваешь но не заводишь происходит проверка всех датчиков.. и как выяснилось действительно если мигает желтый ключик так двигатель запускается и через секунду глохнет ... Было ли у кого-нибудь подобное ? и что делать, заказывать новый ключ ?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
полазил по audiworld было пару тройку раз но нечастое явление
1. помирающий аккамулятор - 11В дохлуй. новый аккамулятор может выдавать 13.8В. Попробуй завестись от другой машины у смотри если заводится и держит то пора новуй аккамулятор брать
2. катушки зажигания - хотя я бы в твоем случае это исключил раз значек иммо горит на табло
3. серьезные элетронные бяки между ключем - модулем контроля иммо - мозгами. Двоим пришлось раскошелится на новые мозги.
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то ты меня совсем не порадовал... Придется наверно все же просто вынимать ключ и заново вставлять (в случаях если мигать будет) тогда это помогает...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 3:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты номер ошибки скинь -посмотрим что конкретно по этому номеры Бентля говорит. Ну и аккамулятор проверь.
