 Опять греется :( Следующая тема
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После небольшего отжига стрелка датчка температуры лезет вверх , градусов до 110С.
Сначала сменил полностью антифриз, слили 7л, было бледно-красная жидкость. Залили 11л. Стало лучше, но все равно греется. Оказалось ,что помпа в хлам. Поменяли ее. Перестало вроде. Потом опять греется. Оказалось , что еще и датчик температуры врет , т.к. сломан. Заменили. Все было хорошо первые дня 3. Потом опять греется. Даешь газу, резко до 120 разгон, потом торможение и спокойная езда. И только после этого температура лезет вверх. Охлаждается быстро. Но если давать газу , когда темпа градусо 100, то машина не греется. Ессно климат отключен когда газу даю вот так.
Что смотреть ? Уже не знаю на что грешить Sad
P.S. у нас в Краснодаре жара +32 - 37 .
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездий с включенным кондишаном. Он вентиляторы постоянно вращает...будет лучше охлаждаться.
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И с включенными пробовал. Все равно греется Evil or Very Mad Поменял все что можно . Sad
GS300 белый 2008г.
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай тут http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3876 недавно тоже самое было, постоянно грелась.
Возможно, что это блок управлением вентиляторов.
У тебя все вентиляторы работают? На вторую скорость выходят? Тут еще почитай http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=33591#33591
ЮЗАО
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентиляторы работают. Они даже работают еще минуту, после выключения двига. НА вторую скорость - не знаю. Как это узнать. Кондей гонит холодный воздух, в машине холодно становится аж Smile
Завтра опять еду в сервис. Я там уже как постоянный клиент Sad
GS300 белый 2008г.
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пускай прозвонят блок управления вентиляторами и проверят терморегулятор.
ЮЗАО
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новости с поле боя. Поездил в выкл. климатом. Греется. С включенным - нет .
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термовыключатель
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
термовыключатель
А можете сказать, сколько стоит этот девайс ? И по работе там много ?
Спасибо.
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термовыключатель
или предохранитель. Smile
или его цепь...
(раз в месяц одно и тоже...)
Flier
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термовыключатель
Да, все правильно термовыключатель. Такая же хрень была. Стоит рублей 700. Замена 3 мин. - 100 рублей.
ЮЗАО
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче полная жопа Sad Ибо ниче не ясно.
Все вентиляторы пашут. Ошибок нет. Включаются оба. Тока комп ОБД и еще какой-то показывают не больше 106 С, но эти полном отжиге под 4000 оборотов + куча всего включили, кроме климата. Но стрелка на приборке показывает 120 С !!!!!!!!! Но все вентиля пушут на 2ой скорости. Ниче не понятно. Что и где искать не ясно.
Есть предположение, что 2ой кулер включается чуть с опозданием и пашет не на полную мощность. Но диагностика ниче не выдает, ошибок нет.
Сказали забей, это стрелка врет у тебя. Но стрелка -то от чего-то лезет вверх и опускается тоже до 90градусов.
Что делать :?: :?: :?:
GS300 белый 2008г.
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что про термовыключатель говорят!?
ЮЗАО
Dogad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже грелась машина на днях и показывала чек энджин вообще... приехал посмотрел - поменяли датчик температурный - все стало хорошо, сейчас катаюсь возник вопрос - при выключенном кондее на одно деление температура поднимается - включаешь кондей - все ок становиться.... вопрос такой: второй вентилятор (который мне недавно поменяли кстати с предохранителем и полностью цепь всю потому как машина практически закипела) должен включаться сам или в принудительном порядке через кондей ?
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Должен включаться сам. Если он вообще работает, значит остается, что проблема в блоке управления вентиляторами или в термовыключателе.
ЮЗАО
ИльяFX
Говорят, что пашет :? Все включается. Завтра еду к официалам менять масло в халдексе, пусть они посмотрят.
GS300 белый 2008г.
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пускай официалы посмотрят блок управлениями вентиляторами (находится под аккумулятором), как мне говорили в обычных сервисах у официалов для этого есть необходимое оборудование. И заодно термовыключатель пусть тоже посмотрят, не помешает.
ЮЗАО
