 Охлаждение интеркулеров Следующая тема
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вычитал в инете, что можно перед заездом на интеркулеры дунуть из углекислотного огнетушителя Shocked Кулеры сразу охлаждаются и на бодрый старт можно легко рассчитывать.
Как думаете поможет такое ? Ниче не случится с интеркулерами ?
GS300 белый 2008г.
LittleAtHome
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, нормальный вариант Smile
Антон Самохин
Турбы восстановленные и новые с гарантией, для клуба скидки!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прирост мощности будет не более 10%
Еще можно установить брызгалки и кнопочку сделать в салоне что бы водой например охлаждать...
ооо! только секунду назад родилась идея! Smile я омыватели фар не использую вообще....может трубки отсоединить от них и направить на интеркулер....минимум работы и затрат. Smile
parradox
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была мысль соорудить систему на томже углекислом газе, только руки никак не доходили.
Миша
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИльяFX,надо время от времени его просто продувать,чтоб дышало,достаточно снять решоточку в бампере за которой крюк вкручиваеться Smile
а вообще идея хорошая,но при условии чистого интеркулера,а разницу можно проверить элементарно, сравнить как валит авто когда холодная(с утра например первые 3 минуты езды),и как обычно едет прогретая,если разницы нет то и смысла получаеться тоже нет,хотя хз Rolling Eyes
вода наверно особого эффекта не даст Rolling Eyes
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как продувать ? Как снять крышечку ? У меня же 2 интеркулера Rolling Eyes
Как чистить интеркулер, если он грязный ?
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы хорошо почистить желательно снять бампер. Чистить надо керхером с дополнительной специальной пеной для чистки радиаторов снаружи.
Сеточки пластиковые которые по краям внизу бампера снимаются и там увидишь интеркулер. между интеркулерами и сеточками есть пластиковый воздухозаборник который направляет поток воздуха на интеркулер.
p.s. я прочистил свой интеркулер когда менял свой радиатор кондиционера. Бампер был снят и было видно в каком грязном состоянии интеркулер....поэтому заодно и почистили его.
Погляди пару моментов тут.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3570
Миша
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Неделю назад снимал у себя интеркуллер(чтоб прочистить),и бампер снимать не пришлось,так лишь слегка отогнул его,фару снял(снять,прочистить,поставить - заняло 4 часа,без всяких приспособ),у меня он один под правой фарой,более действенный метод чистки без снимания, это снятие подкрылка,будет видна вся его сторона , и керхером его фигачить упорно, разница чувствуеться очень :!:
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть автоматические системы пожаротушения в машину
можно ее переделать Smile хотя дешевле самому сделать
огнетушители сейчас делают такие же красивые как балончики с закисью
надо тока как то провести шланг, поставить форсунку и клапан с управлением
10% тоже хорошо Smile
а интеркулер лучше поставить фронтальный
с700мс ARY Q 180+
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
А фронтальный ставится вместо или "+" к стоку?
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="alex_505"][quote="Алексей СПБ"].......
фронтальный ставится перед радиатором
выглядит так -
http://forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=010601INT&product=FMINTTT180
с700мс ARY Q 180+
Dman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на стандартном месте интеркулер работает не совсем правильно, есть смысл его перенести, или поставитьь другой, а насчёт охлаждения углекислого охлаждения это мне кажется бред..... на сколько хватит балона???... каждый раз его заправлять???.... если чисто для гонок то вариант, если для каждодневной езды то это полный бред! ИМХО !
TT mk1 180 quattro ARY
впуск DIA
выпуск WOLF MS
cooler hand made)))
... и это только начало ...
Алексей СПБ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dman
привет
дай плз ссылки на впуск выпуск
кк результат?
с700мс ARY Q 180+
yes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На турбированных и чарженых машинах охлаждение интеркулера(кратковременное) дает примерно такой же эффект как и впрыск закиси (обычно вместо закиси его и ставят т.к закись на турбированном моторе черевата...), есть помоему даже специальные смеси для этого....поищите в инете.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бред!!!!! не пиши больше такого.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Crazy нет,
yes пиши ещё!!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как насчет углекислоты,но водяное охлаждение есть точно...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подитожу: надо поставить фронтальный кулер + переделать систему омывания фар для его обрызгивания! Smile
думаю летом попробовать Embarassed
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дешевле посадить под капот таджика с сумкой- холодильником! пусть сыпет лёд на интеркулер
Jimbin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят все просто....и элементарно ща се морочу)))) Cool
моторчик стеклоомывателя от ваза-700р(и это не русский)
силиконовые трубочки(300р)
бачок на литра 2-3(400-500р)
сами писалки я не помню(но надо брать не совковые а типа тюнинх они распыляют на большую площадь)
бачок втыкаем в багажнике перед этим красиво его покрасив Confused
выводим кнопочку куда нить поудобней а списалки корячим к бамперу на скотч 3м(у меня фронтал стоит я их красиво спрятал)
пока что протестить не могу авто на небольшом апгрейде......зимой ваще разница должна быть жуть))))))))
Тарантас на кваке и 6-палке
