 Как умирает турба!? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажите, как умирает турба!?
Как выразится, на компе чё-нить появится? Или только в эксплуатации почувствуешь, что не тянет?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Турба умрёт, почувствуешь если только. Будет у тебя атмосферный гольф)) Никаких значков, походу, не будет.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А она может, интересно, то работать, то нет!? Или я к машине уже придираюсь ))))
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, я так думаю. Например гнать масло, или датчик фигово пашет/вообще не пашет и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по свисту и звукам надо еще судить.
EVO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты после длительной езды, потом на холостых даёшь ей остыть??
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня турботаймер стоит, она сама охлаждается! Не, ну может я просто придираюсь, не хватает мне мощи, а мож еще чаво... Нуно ехать, смотреть на всяк случай.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, а чё за свист и звук?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
написать какой сложно. надо слышать его....например очень сильный....переменный....то есть то нет.....или со скрежетом например....но это обычно уже последняя стадия...
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется меня постигла та же участь. Чувство атмосферного гольфа мне знакомо, иногда турба вырубалась полностью (три раза за год), а вот сегодня весь день дует на 0,5 бара (раньше по датчику давления наддува было 1,2). Это турба или может электроника глючит???
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Равномерный нарастающий свист при набор скорости. и при реском сбрасывании как чихание чих-чих-чих...сходящее на нет.
Тыс 15 назад чихания небыло слышно. сейчас появилось. Ресурс к концу подходит?
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати да, вопрос, у меня када сцепление нажимаешь чих чих чих появляется... непонятно что это, раньше такого не замечал. но это не на высоких оборотах, а что то типа 2..2.5 тыс... например, втыкаешь первую.. до 2.5 крутишь, нажимаешь сцепление и слышны звуки как будтно пропеллер начинает крутится все медленее и о задевает о что-то (несмазанное)... Smile
Рыжая
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только неделю назад, как с такой же жалобой съездила на сервис - поменяли "клапан турбоямы", что это такое-не спрашивайте-я не знаю, просто передала то, что слышала)
...но звук фррррр при переключении пропал
зы. кстать, еще добавили что если долго ездить с убитым этим клапаном, он очччень быстро убьет турбу..вот
...а это мой любимый рыдвеллер
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на встрече следующей послушаешь. ок?)) и скоко стоила замена?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блииин. столько вопросов. загрузили. эт самое чих-пых это байпас клапан спрасывает давление... родной делает трррр-трррр. не родной поршневого типа делает пшшш-пшшш.
Рыжая
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я б с удовольствием послушала, ток далековато ехать на встречу))
скок стоило конкретно ЭТО не знаю, потому что по дороге сделали еще кучку мелочей, всего отдала 200 евросов
Alexx
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
озадачился звуками: я вот ни пшшш ни трр не слышу, даже если музыку выключить. Глухой, или клапана не работают???
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит все работает как надо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимите елапан и проверьте. родной клапан у меня протувался со стороны турбины насквозь....то есть не держал давление которое турбина создавала. Проверял на поршенвого типа металлических Гипербусте и Турбосмарте такого нет....все герметично. делайте выводы.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2007 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ездил сегодня в турбоост. звук при переключении передач говорит об утечке, в моем случае вылетел какой-то маленький шланг к байпас клапану Smile
