 Дворники двигаются на последнем издыхании. Что это? Следующая тема
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А один раз даже остановились на полстекла. Думал - предохранитель. Пока вкуривал хде его смотреть, они "отмерзли". Но двигаются как раненый ковбой на послением издыхании. В чем может быть дело?
Yura
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня было такое, на AUDI A8, выличели так,сняли всю трапецию разобрали всё смазали,помыли почистили и поставили обратно,стало работать как новоая вот, за все отдал 1500р правда в гаражном сервисе у своего знакомого...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это умирает трапеция! 2200 рублей!
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote] это умирает трапеция! 2200 рублей![/quote]
Блин, я думал что такое только на моем первом Москвиче требовало замены Smile
Serge
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Трапеция однозначно...
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Ничего не умирает.
Просто надо открутить дворники, снять пылезащитные резиновые колпачки и хорошенько смазать маслом(можно накапать прямо со щупа картера) оси дворников. Причем смазать обильно и несколько раз, включая дорники, чтобы масло лучше проникло в зазор. Они работают как скользящий подшипник и со временем между осью и основанием скапливается грязь, ржавчина и т.п., масло смоет грязь и смажет рабочие поверхности.
ЗЫ Главное делай это срочно, я однажды поленился смазать сразу, как проявилась эта неисправность и двигатель дворников пытаясь их провернуть, разломал часть трапеции. Пришлось менять.
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смазал оси...... после этого дворники умерли совсем..... Sad
кто знает как снимается пластмассовая хрень под стеклом, на которой закреплены писалка?
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОДСКАЖИТЕ!!! ПЛИИИЗ!!!!! кто знает как снимается пластмассовая хрень под стеклом, на которой закреплены писалка? Хочу еще раз смазать усе!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снимаешь сами дворники, далее снимаешь резинку, уплотнитель и тянешь наверх пластик. помоему так.
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я посмотрел эта пластмасска одним концом надевеатся на край лобового стекла. Она там ничем не приклеена? а то отломлю чего-нить!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эхм..... помоему нет.... я чинил писалки, много раз снимал её туда сюда, и вроде ничего не ломалось)))
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит просто ее потянуть вниз?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему наверх! не помню(
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего нет - тяни вверх
http://130.74.178.22/aw/electrical/wipers.pdf
Александр
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Завтра попробую !
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это было?
Короче я заблаговременно заказал в Ауди Таганка трапецию вместе с мотором как мне сказали ее номер: 8N1 955 023 А за 2430 рублей. При этом чел в отделе запчастей долго сам удивлялся что трапеция в сборе с мотором для ТТ стоит так дешево. Когда я сегодня приехал ее менять, мне мастер-приемщик сказал, что я заказал только саму трапецию, а мотор стоит отдельно около 240 долларов. Я засомневался и напрягся. Потом он позже мне позвонил и сказал, что все таки эта запчасть в сборе с мотором. Я успокоился, но потом снова напрягся. Потому что эти деятели включили мне в счет диагностику неисправности стеклоочистителя размером в 0,7 нормочаса (62 доллара). Когда я спросил: а что вы собственно определали там, они ответили, что именно неисправно трапеция или мотор. Тогда я взбесился и стал орать на них, что если я заказал все в сборе, то какая нах разница что неисправно из двух вещей?А когда получил машину, то в багажнике лежит только одна старая трапеция. Мотора старого нет. Возникает идиотский, но ВОПРОС: что же я все таки купил за 2430 рублей с 10% скидкой под артикулом 8N1 955 023 А???
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 6:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по ЕТКА
8N1 955 023 A - трапеция с мотором
8N1 955 603 A - трапеция без мотора
8N0 955 113 A - мотор
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит толи старый мотор они выкинули, толи оставили себе новый Smile
Костя, спасибо!
Димон425
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
8N1 955 023 A стоит 2114,72р http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=26.07.2007+16%3A40%3A42&pcode=8N1+955+023+A&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
8N1 955 603 A стоит 1993,00р http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=26.07.2007+16%3A42%3A40&pcode=8N1+955+603+A&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
8N0 955 113 A стоит 3451,34р http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=26.07.2007+16%3A44%3A10&pcode=8N0+955+113+A&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
8N1 955 023 A - неможет быть с мотором мотор отдельно 3451р стоит
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а теперь цены из страны "тупых подонков" как один клоун здесь выразился
GENUINE PART
BRACKET
BRACKET
(OEM part number: 8N1-955-023-A)
List Price: $133.65 :: Impex Price: $115.42
GENUINE PART
BASE
BASE
(OEM part number: 8N1-955-603-A)
List Price: $128.78 :: Impex Price: $111.22
GENUINE PART
WIPERMOTOR
WIPERMOTOR
(OEM part number: 8N0-955-113-A)
List Price: $170.30 :: Impex Price: $147.08
тоже не особенно сходится - трудности перевода/ошибка в ЕТКА?
