 Педаль тормоза в пол.... Следующая тема
Dogad
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак было все так:
в субботу сильно опаздывал + настроение - результат гонки по городу в максимально экстремальном для меня режиме ..... доехал, остановился перед домом и стоял минут 5 не глуша двигло.... потом тронулся, поехал и когда пришло время тормозить - педаль просто провалилась в пол и где то в самом конце нашлись тормоза на столько слабые что пришлось прибегнуть к ручнику.....настало утро сегодня...пришел к машине посмотрел тормозуху - есть, на диски ничгео не вылилось колеса чистые, педаль не в самом низу а нормально но стал большой свобобный ход + звук как при накачке насосом - вывод воздух в системе, но как он туда попал хз ....(задние колодки сточены почти в ноль)
вот и думаю как такое могло случиться (чот делать в принципе понятно - поменяю я колодки задние и прокачаю тормоза и тормозуху сау поменяю) ....
Dogad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не подскажет причину того как это могло случиться ?
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С тормозами борюсь уже пол года
тоже большой свободный ход педали тормоза колодки диски все новое и спереди и сзади
прокачивал всю систему менял тормозуху
хрен знает
может супорта уже старые или что
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
max123
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто нить сталкивался со скрипом легким в районе задних тормозов, что странно скрип уходит при нажатии на тормоз. отпускаем и слышно легкий скрип... этот гадкий звук приходит неоткуда и уходит вникуда... Crying or Very sad
BuHTT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
max123: было такое. Колодки поменял, всё ОК стало
max123
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
колодки АТЕ оригинал Smile скрипели, поменял диски + колодки проехав 500-600 км на EBC Brakes - картина не поменялась. Может это суппорт так выделываецца ? скрипит четко зад со стороны водителя
